Results 1 to 13 of 13
Thread: охлаждане на предния кош на ГТто
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    Default охлаждане на предния кош на ГТто
    И така имам малко проблеми с загряването на малкото зверченце
    наречено пунто гт
    много пече като го настъпваш и идеята ми е каде може да се среже капака и кои го прави и как за да отдеждам толиият( врелият) въздух навън
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
    AO member Dodo 155's Avatar
    46
    2,381
    Default Re: охлаждане на предния кош на ГТто
    Quote Originally Posted by WhitePower
    наречено пунто гт
    Ами махни по-добре капака, така ще се охлажда перфектно и няма да има нужда да режеш капака
    Как пък ти дойде на ум да му срежеш капака
    Грее щото е ГТ, ако беше 55 Fire щеше да ти е хладно
    Хората са го сметнали, така че не си усложнявай живота Ако има проблем с охлаждането все пак, по-добре го оправи
    не разваляй колата.
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    режи не ги слушаи да си карат базоваците ако искат и да си ги завият да не настинат а турболетите се нуждаят яко от въздух теи 4е режи и не се замисляи пък и в краина сметка колко струва един капак за пунто 60-70 кинта 4уду голямо
    46
    2,381
    Quote Originally Posted by 75 2.0 turbo
    Това да не е сирене бе колега
    Как му каза само "РЕЖИ, РЕЖИ ....." То и Бобо ряза, ама поне беше малко на калника и е отстрани (сега прилича малко на МБ 250ТД ) ама с този капак нещата ще загрубеят ....
    А какво ли ще стане когато го резне и от температурата ламарината стане на вълнички
    Болен алфист
    РУСЕ
    1,490
    [quote=Dodo 155]
    Quote Originally Posted by "75 2.0 turbo":3vhb9doq
    А какво ли ще стане когато го резне и от температурата ламарината стане на вълнички [/quote:3vhb9doq]споко беее то да не е кашкавалено туи пунто 4е щяло да стаа на вълни4ки
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    Със зеге няма да стане на вълнички . Щом искаш срежи го капака италианците ще ти казват как да ти се охлажда колата. Ами ако са го мислили в понеделник? Виж каква е разликата пък щом е 60 лв. капака може да си направиш зимен и летен капак .
    Alfa Romeo 75 24V
    45
    4,021
    е тояа е идеяата ама незнам каде да режа да не объркам въздушните потоци
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    е именно затва служат инжинерите )))))
    ако секи тръгне сам да си праи сичко, отиде та се не виде
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    45
    1,912
    пезни го иму сложи скууп като на мицубиши ЕВО,но пробвай първо на фотошопа да видиш дали ще изглежда добре
    2,953
    Чак пък толкова не мисля, че трябва да се притесняваш за въздушни потоци. Иначее защо не пооткраднеш някоя идея от заводски направени отвори на капаци. Сещам се, Ренде 19 "Вилиамс " Имаше такъв отвор, но доколкото знам е над изпускателните колектори и когато няма турбо просто студеният въздух духа върху тях. Ами при Орел-ите Кадет ГСИ също вадеха някакви капаци за отвори. Тях не ги знам как са. Като се замисля обаче и двата примера които ти давам са за студен въздух, който влиза, а не за топъл, който да излиза.Виж на ГАЗ 69, той е с такива отвори като хриле отстрани точно за да излиза въздуха назад, но това не е приложимо при Пунто. Тя в същност колко толкова ти загрява колата да не би нещо да не е в ред по нея?
    Alfa Romeo 75 24V
    Добро момче jorko's Avatar
    49
    730
    има едно уплътнение на коша при чистачките , можеш да го махнеш , охлажда се добре , но ще поема топъл въздух парното
  13. #13
    45
    4,021
    сетих се днеска ще пробвам
