Results 1 to 11 of 11
Thread: Стрелката на оборотомера полудява!!!
    нечлен на клуба ludkanar's Avatar
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    Default Стрелката на оборотомера полудява!!!
    колеги значи забелязах следния проблем,при рязко подаване и моментално отнемане на гаста,по неравности,дупки,превключване на по-високи обороти след 5000 стрелката на оборотомера ми потскача като луда,някой можели дами каже от какво може дае така,дали някой гое оправял тоя проблем,евентуално от какво може дае,предварително благодаря.Поздрави
    Mercedes W202 - 200kompressor 99'
    Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
    Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    колеги ама на никой ли стрелката нему играе номера,ае стига тая мойта алфа сигурно е болна .поздрави
    Sep 2006
    2,867
    КАто за начало провери дали добре се замасява акумулатора дали са стегнати клеймите и дали не са окислени много е верочтно да е от това.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    еми мисля чеса добре стегнати защото вчера смених акомулатора с друг малко по добар,пак нее нов но мисля чесим затегнал добре,утре ще проверя благодаря колега а на твоята какво и е шчупеното какво е станало.поздрави
    Jun 2007
    Pernik
    46
    Пробвай с оборотомера на някои колега (лесно се сваля и слага). Много често се случва да има студена спойка или пукната писта на платката. Лично на мен диода за левия мигач ми светеше гогато си поиска точно по тази причина, един мост с тънък проводник и готово.
    156 - 1.8ts
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Аз съм забелязал, че когато карам по павета или има много дупки и най-често като съм освобидил от скорост стрелките на км и оборотомера треперят игрят, което много ме дразни даже веднъж минах през една голяма дупка и скоростомерът спря да отчита ударих го отгоре и почна.
    От какво е това че играят така не дава добър контакт ли какво?
    Jun 2007
    Pernik
    46
    Точно от лош контакт!
    156 - 1.8ts
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    ми аз след макло ще излизам и ще затегна клемите пък ще видим.поздрави
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by pecata
    И как да го поправя?
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    затегнах още по яко клемите но уви продължава да го прави,данеби дане прави хубав контакт на буксата отзад защото го свалях един път да му сменя крушка.поздрави
    Nov 2007
    Перник
    35
    1,455
    чистих клемите,заредих акомулатора и няколко дни беше добре,поклащаше я малко ала преди 2 часа при превключване подскача като луда,какво да правя,да слойа друг да видя за проба.и евентуално от какво може даго прави това играене на стрелката.поздрави
