Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Май прегрява?
    Болен алфист fred's Avatar
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Не съм мил, но внимавай с пароструиката, да не е много близо, данети прецака радиатора.При мен, не вдига над 90, а на магистрала е около 80, може би не затваря съвсем добре, ама за жегите е добре
    Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
    Jun 2007
    2,267
    При мен загряваше доста, но не е стигала до чертата м/у 90 и 130. Не ми се вярва там да е 100, но както и да е. Оказа, че не работи първата скорост на вентилатора и ми смениха реостата. Сега работят и двете скорости и температурата на градско стои на 90 или леко отгоре. И аз се съмнявах за датчик или термостат, но се оказа друго, така че диагностика си трябва и добър сервиз
    Feb 2007
    Русе
    48
    30
    Quote Originally Posted by fred
    До скоро и моята беше така! Но не и сега
    Alfa Romeo 156 2.0 TS '97
    Sep 2007
    Тамбукту
    3,232
    Ами трябва да намеря оригинален термостат, ама и тоя върши работа / нов е на BEHR или нещо от сорта/. Ако спре да бачка, ще го сменям.
    социалдемократ Susscrofa's Avatar
    Aug 2007
    2,238
    Моята от една година вече лятото по задръстванията качва над 90 и като пусна климата и забива на 90. Зимата не може да прехвърли 70. Нищо не съм сменял. Ще сменя термостата като започне да замръзва в движение. Нищо не ми се сменя.
    "Моралните устои не могат да бъдат създадени с параграфите на закона".
    К.М.
  6. #21
    Здравейте искам да ви попитам един въпрос защото всеки ми отговаря различно а аз искам да науча истината...Когато си я карам колата с малко повече ряз и после като я прибирам я оставям запалена около 1 мин. да почине двигателя и турбото...Когато влезе в гаража температурата и се качва след 90 и пуска вентилаторите и тук идва моят вапрос вредно ли е ако изключа двигателя когато е след 90 и ако е вредно тогава какво да правя веднага щом се прибирам вкащи и да гася двигателя ли??? Моля ви давайте идеи, че става все по топло проблема ще го има и то по често...
    156 2.4JTD 136+ PS
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Ако колата е антифриз не е страшно. Стига да е хубав антифриза. До 120 градуса да я загрееш няма да и стане нищо. Стига да не ги надвишаваш. При водата е опасно, че кипва.
    И междудругото: при мен като отиде стрелката над 90 градуса. Като пусна термо-сондата в казанчето показва 87 градуса, а на компютъра показва 93, а на таблото показва около 110. Термосондата съм закачал и върху блока на мотора точно до датчика и показва пак с около 90 когато на таблото е 110. И с инфрачервен термометър е същата работа. Така, че уреда или датчика не са съвсем точни и не се шашкай.
    Аз мойта миналото лято цялото я карах без първа степен на вентилатора и нищо и няма ти си се закъхарил
  8. #23
    Еми да притесних се щото се вкючва вентилатора в гаража чак а аз вече трябва да я гася...ама щом казваш че не е проблем...Иначе е с антифриз и то добър...Мерси...
    156 2.4JTD 136+ PS
  9. #24
    Старши алфист nikotm's Avatar
    Брацигово
    49
    633
    Желателно е да изчакаш да спре перката да върти и тогава да изгасиш мотора.
    159 1.9 JTDm 150
    Mito 1.4/120
    156 2.0 155 ex
    156 sw 2004 1.9 jtd 16v ex
  10. #25
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    Докато отваряш вратите на гаража остави я да работи на празен ход да се охлади турбината,а вентилатора е нормално да включи докато я вкараш в гаража,значи всичко си работи по охлаждането нормално.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
  11. #26
    хАмерикански лос rusiq86's Avatar
    Nov 2008
    Nantucket Island, US...
    2,760
    колега има добър тестер в русе,до кат се намира,от дясно там кадето се регестрират коли, а има и добър сервиз на фиат близо до дунав мост, там се занимават предимно с алфи,само италиански коли,пробвай и успех
  12. #27
    Болен алфист CrazyElement's Avatar
    Sep 2007
    Хасково, Пловдив
    1,185
    Колеги не се подвеждайте на първия майстор, който ви кажи сменяй радиатора. Има доста начина за пробване докато се стигне до този. Както Fiore каза пароструйка , може да имате въздух в системата( има 1 врътка горе от лявата страна на радиатора развива се на работещ двг до теч след това се завива обратно) и също така датчик.
    А за въздух в системата съм го изпитал, колата стигна до 130 градуса наливах вода като луд едвам я охладих.
