Колеги искам да попитам защо след като запаля колата, автоматично се заключват вратите ?
Как да го направя така ,че да не се заключват автоматично ?
Настрой си алармата.Originally Posted by MrX
На някой аларми има мостчета за функцийте,ако имаш книжка на алармата,виж кое мостче е и го извади от гнездото.Originally Posted by RaIDeR
TIPO 2.0 91g.
PUNTO 1.2 04 g.
156 1.8 TS 00g
Алармата! Тази функция даже я водят за някаква велика екстра. Като запалиш и да ти се заключат вратите. После като загасиш мотора се отключват. Надявам се да може да се спре тази функция. Ако нямаш книжка тичай при алармаджия той ще помогне.
Alfa Romeo 75 24V
Колега кажи каква е алармата или снимай дистанционното и ще ти кажа как да си я програмираш.
Alfa Romeo 155 Super
2.0 16V TS
Хи-хи... тази функция е много добра за зимата! Палиш да загрява,излизаш да стържеш стъклата и мяууу...заключено
146 1.6 ie Boxer-EX
147 1.9 jtd 16v
Алармата е "Mark auto security" всичко е кабелаци няма никакви букси ,джъмпери и бутони освен един който като го натисна и прецъква релето (ако е било отключено се заключва след натискането на това копче) но обратното да се отключва нестава ?
Идеи имате ли ?
Алармите се програмират с контактния ключ и натискане на бутоните на дистанционното. Просто трябва да намериш книжка за твоята аларма.
Да ама точно същата немога да намеря, ще се върнат ли заводските настройки при откачяне на акумолатора ?
Естествено не. Алармите са с автономно захранване.
Колега, Не търсиш достатъчно.
http://www.markalarm.com/BG/mark_b.htm
Видях го тоя сайт ама точно моя модел там го няма !
Както и да е там пище че завърташ ключа на запалването и тогава правиш комбиназията но лъжят нетава мъчих го нестава!
Изключих от контакт и стана вече не се заключват хехе
Сега разбирам дайе ,че съм имал шоков сензор и имобилайзер !
Алармата е разгадана може да заключвате темата !
Аз иамах такава аларма на 33-ката . Даже и с книжка не можах да изключа тази функция. Много тъпо влизаш палиш, тя колата се заключва и както в моя случай чакаш някой - той дърпа веднъж дръжката не става, дърпа по силно и дръжката излезе. После разглобявай вратата. Изтраях я точно 2 дена и замина в едно дере( струваше 60 кинта тая мизерия).
'08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
Значи има два варианта:
1.първоначално пали6 на отворена врата и после затваря6 вратата и не се закл.
2.когато се закл.вратите натиска6 средния бутон на дист.на алармата докато е запалена колата и се откл.
Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
Е да ве бати играчката !
За всеки модел аларма си има програмиране което е доста просто стига да знаеш комбинациите !
При мен пише ,че трява да се заварти клуча на стартера на ОН и след тва да натиснеш едновременно отключване и заключване !
Пробвам аз нестава изключих от контакт и стана ,грешка в опътването!
