Results 1 to 15 of 17
Thread: Лампи инжекцион и Airbag-НЕ светят?
    Болен алфист DerMeister's Avatar
    Sep 2007
    38
    1,180
    Default Лампи инжекцион и Airbag-НЕ светят?
    Здравейте, колеги. От вчера се сдобих с Алфа 146 1.6TS 1999. И естествено проблеми си има.
    Най-притеснителното е следното. Въпросните лампи не светят като дам на контакт. Не светят и по време на движение. Отвярях таблото, те са някакви диоди и ме достраша да разглабям платката, но ги погледнах отгоре и изглеждаха здрави.
    Колата върви много добре, няма никакво замисляне или прекъсване или нещо друго. Единствено на диагностиката излиза грешка "датчик на разпределителния вал", но според диагностИка била "странна", защото не влизам в авариен режим и всичко по работата на двигателя си е наред и е на 6. Просто при качване на оборотите над 4000 се регистрира тази тъпа грешка.
    Диагностика на airbag не направихме, защото не намерихме буксата, но прочетох във форума къде е и ще направя.
    Та защо не светят тъпите лампи? Нали трябва да светят като дам на контакт? Всички други лампи по таблото си светят, точно тези двете не....
    Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
    Mazda 6 2.3 2005
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Честита придобивка! Със здраве да я караш!
    А за лампите (диодите) честно нямам идея В момента не съм на моя комп и не мога да видя по схемите къде са свързани. Да не са откачени нарочно? Тва е стар джамбазки номер.
    Sep 2007
    38
    1,180
    Ами всичко в възможно, може и да са откачени. Как става това откачане? Като свалях таблото всички кабели си влизах в буксите май... Може пак да го отворя и да поогледам, да няма нещо извадено. Бушоните са здрави, реших да проверя, за да не е от там. Дано някой колега, ако има такъв казус да си изкаже мнението.
    И още един въпрос. Когато карам с над 40-50 км/ч колата се държи много стабилно, минава супер през неравности, няма някакви тропания или шумове и т.н. НО при БАВНО каране по разнебитени улици, паваж и т.н. или дори на горе долу равна улица с леки вдлъбнатини започва да се чува някакво тропане и пристъргване. Или по-скоро пукане и скърцане. Защо се появява само при ниска скорост и по леки неравности? Ако пък минавам бавно през дълбоки дупки не се чува нищо притеснително.
    Mazda 6 2.3 2005
    Black Shadow trouble's Avatar
    Oct 2007
    Сливен
    1,155
    Я пусни снимка да я видим красавицата
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '00 Черната Сянка
    Fiat Brava 1.6 16V ELX '97
    Fiat Brava 1.4 12V SX '98 - ex
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by dermeister
    ...Като свалях таблото всички кабели си влизах в буксите май... Може пак да го отворя и да поогледам, да няма нещо извадено. Бушоните са здрави, реших да проверя, за да не е от там. Дано някой колега, ако има такъв казус да си изкаже мнението.
    Сега като гледам схемата, не може да е от кабели, щото всички диоди се захранват от едно място. По-скоро проблема е вътре в таблото. За там обаче си трябва човек, който е по-навътре в електрониката.
    Другият вариант е просто да са откачени кабелите които отиват от таблото към ЕКУ-то и имобилайзера, но мисля че е малко вероятно.
    Болен алфист cvetelin's Avatar
    Jan 2007
    Ruse
    1,678
    според мене свали си таблото и смени крушките като за начало ... ако не се оправи... диагностика и тя ако не покаже нищо начи е джамбазки трик с прерязани кабели някъде ...
    ако има записани грешки по еку-то нормално да го откачат...
    ех. AR 166 FL 2.0 TS еx. AR 164 2.5 TD Super ex. AR 75 2.0 TS ex. AR 146 BOXER
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Деа знам... Тука в Мездра едно приятелче сега си взе 146 1,6тс и на него не му свети инжекцията.... сега в събота мое го погледнем и да видим от кво е
    Sep 2007
    38
    1,180
    Днеска съм я оставил на диагностика + да разберат защо не светят ламбите. Таблото го отварях, куршките или диодчетата или квото са там са запоени за платката май, и реших да не се правя на майстор и да отварям до край. Изглеждаха здрави. Ще ви напиша какъв се е оказал проблема, дано го открият.
    Снимки за сега имам само едни смотани от Германия още, като я наснимам ще ви покажа.
    Mazda 6 2.3 2005
    Jan 2007
    Ruse
    1,678
    аууу колега много брутален аватар имаш...
    ша ти изгние ключа на афлата
    Sep 2007
    38
    1,180
    Лампите не светят, защото са прекъснати. Сега светят. Постоянно!
    За airbag-а свети, защото ми е заминал модула или там както се казва за airbag-a, a дюзата свети, защото дава грешка датчик разпределителен вал, и това било най-вероятно от недобре зацепени ремъци още у немско. Дано в събота като сменям консумативи и ремъци и ги зацепят като хората да изгасне.
    Имам нови въпроси:
    1. Тоя управляващ модул за airbag има ли смисъл да го търся втора ръка и става ли от друга кола, някой Фиат например? Моята е с 4 airbag-а имам и номера.
    2. Не ми работи подгряването на задния джам. Светва лампата на таблото, но отзад не грее, сега почвам да чета из форума какво може да е. Всъщност въпроса ми е: Осезаемо ли се подгряват страничните огледала? В смисъл мога ли като ги пипна да разбера дали са "подгряни" или не се усеща. За да знам дали само отзад не грее или нещо по релето е проблема.
    Mazda 6 2.3 2005
    Старши алфист
    811
    От къде си купил колата?
    "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
    Opel Astra J GTC
    Sep 2007
    38
    1,180
    От Германия ми я докараха.
    Mazda 6 2.3 2005
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    Честито! Да те радва много и със здраве да си я караш.
    Нали ЖеТеДе щеше да взимаш какво стана?
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
    Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
    Sep 2007
    38
    1,180
    Еми ограничен бях в бюджета и 2 месеца не излезе JTD от немско и в крайна сметка ми предложиха тази, която е "перфектна" и я взех. Сега ще си я стягам, понеже е перфектна.
    Mazda 6 2.3 2005
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    Е така е, и моята беше "перфектна", със сменени всички консумативи, но се оказа точно обратното - ролки и свещи заводски...
    Важното е да те кефи.
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
