Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Възможно ли е да е от КАтАлИзАтОрА?
    Sep 2006
    2,867
    Карането с откачен дебитомер ще увеличи сериозно разхода на гориво а ако е по продължително може да доведе до повреда на ламбда сондата.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист Stefan84's Avatar
    Jun 2007
    Сливен
    154
    като откача дебитомера и колата изгасва може ли да са свещи?
    Alfa 156 1.8 TS '00
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Stefan84
    Не става с откачане на дебитомера брато. Откачиш ли го компютъра започва съвсем да губи информация за постъпващия въздух към мотора изапочва да подава гориво на никъде. Пробвай да го разглобиш и да го почистиш с контактен спрей. Горе където е буксата му от вдата края има две видии с ерейска звездичка. Развиваш ги. Вадиш внимателно датчика и най-долу в процепа пръскаш обилно със спрея. Докато изпадне мръсотията. Виж и на корпуса на дебитомера има една мрежеста решетка. Ако и там има боклуци ги придухай внимателно. Чакаш да изсъхне хубаво и сглабяш. Ако няма подобрение, нов дебитомер. Вече са евтини.
    Ако не са добре свещите и в ниските обороти ще ти прекъсва или ще работи на 3 цилиндъра. Ще се тресе мотора здраво. Може да ги разиеш все пак да видиш има ли много нагар по тях или масло. При мен например гарнитурата на капака сълзеше и ми беше напълнило малката свещ на 3-ти цилиндър с масло. Но това не правеше проблем при мен.
    Зависи - при мен като разкача дебит. и не гасне - просто играе с оборотите......
    Jun 2007
    Сливен
    154
    мерси, ще пробвам с почистване
    с WD 40 или carb & shoke cleaner става ли?
    Alfa 156 1.8 TS '00
  6. #21
    Горна Оряховица
    7,474
    НЕ! Това са силно разяждащи препарати. Купи си контактен спрей за електронни компоненти. Аз ползвах спрей за потенциометри на PHILIPS. В Практиер има и други по цпециални, но аз не намерих тогава. Може да видиш по магазините за електронни компоненти.
    WD-40 е смазка. А карб клиинър е като разредител. Има свойстваната на кореселин, бензин и т. н. Силно разгражда масла, ръжда и обезмаслява.
  7. #22
    Quote Originally Posted by oem
    НЕ! .... Аз ползвах спрей за потенциометри на PHILIPS. В Практиер има и други по цпециални, но аз не намерих тогава. Може да видиш по магазините за електронни компоненти.
    Колега надявам се нямате предвид оранжево-кафевия спрей, най-популярния който знам за контакти на PHILIPS. Защото мисля, че той има и смазващи функции които във въпростни случай (почистване на дебитомера) не са много подходящи. В темите по-чуждите форуми мисля, че се препоръчват именно разредители които не оставят никакви остатъци, според мен подходящ е и изопропилов алкохол, и технически чист бензин и т.н.
    Искренно се надявам да не съм прав за PHILIPS, понеже виждам, че влагате огромна енергия и желание в тази кола, и ако сте пръскали с оранжево-кафявият PHILIPS мисля, че сте направили грешка според мен.
    Моля ако някой смята, че аз греша да ме поправи в противен случай постът на колегата ОЕМ може да бъде подвеждащ.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
  8. #23
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Като почнеш да откачаш това-онова сещаш ли се, че компа почва да трупа грешки и положението става по-сложно! Преди да си си купил новия дебитомер, иди да на диагностика ... Може и да е нещо друго ...
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by fade
    Е, не знам. Аз моя точно с този го чистих. Може и да съм сгрешил. Но аз правилно си казах, че аз съм ползвал този. Има други специално за тези неща спрейчета.
  10. #25
    Sep 2006
    2,867
    Колеги най важното за почистващия спрей е да пише че се изпарява без остатък или като крайна мярна пръснетя на някоя лъскава ламаринка и вижте дали след напръскване се изпарява без остатък ако не е така рискувате да нарушите работата на дебитомера , ако спрея не се изпарява напулно ще се образува слой по повърхността на "хагорещения слой" ще полепне прах и боклуци по него и ще стане по зле . Така че умната със спрейовете.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    Може би съм сбъркал с този спрей на филипс, но нямам проблеми с дебитомера за сега.
