Колата си набира до 4000 оборота и от там нататък направо спира, голям зор и е а допреди няколко месеца небеше така
От какво може да е
От какво може да е
Alfa 156 1.8 TS '00
за мен е дебитомера , пробвай с друг и ако се оправи бегай за нов
Най вероятно дебитомер,остави да загрее двигателя и откачи буксата на дебитомера,ако вдигне обороти значи е той.Успех
RANGE ROVER / ALFA ROMEO SPIDER / ALFA ROMEO 145 1.9 jtd /YAMAHA 1200 /
0899832271 Сашо
А напълно възможно да е от катализатора. Изпитвал съм го тоя проблем. И след смяната му колата просто излетя. Дори и да не е от там причинитата, смяната му ще бъде полезна.
Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
ще пробвам с дебитомера
а за катализатора... миризмата на изгорелите газове е ... на ацетон нещо докарва, ама аз отдавна съм му вдигнал мерника да го разкарам
Alfa 156 1.8 TS '00
Отиди и махни катализатора - и някой лев ще изкараш.
Иначе откачи дебитомера да тестваш как ще е.
Ходи и на диагностика да не покаже нещо ламбда сонда .....
настояща - BMW 3er
ex. Alfa Romeo 156 - 2006-2007
ex. Alfa Romeo 164 - 2000 - 2005
И моята е 1.8 ТС но като махна дебитомера умира, това за по доброто вървене не като махнеш дебитомера не е ли само при дизелите
2
156 1.8 TS
Да, сероводород-е това е един от признацитеOriginally Posted by cassillas
Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
Днес не сварих да видя дали имам катализатор, но ако имам го махам на момента....
Е ако ти е в ред не го махай.Originally Posted by ФЕРАРИСТ
как да го откача тоя дебитомер
само кабела ли да дръпна или има някви 2 болтчета (евреиска звезда) да ги развия и тогава да дърпам кабела
Alfa 156 1.8 TS '00
При мен е само кабела, при теб не знам дали е различно....
Откачаш само куплунга не развивай нищоOriginally Posted by Stefan84
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
и колатати ще полети повярвай мойта така направи.поздрави
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
