Въпросът ми е автоматично ли се обезвъздушава или си има някъде пробка.
Alfa Romeo 156 2.0 TS - the current one
Alfa Romeo 145 1.6 boxer - the second one
Alfa Romeo 33 1.7 boxer - the first one
Ако е с външна долна помпа има пробка, и се обезвъздушава като спирачките. Един седи вътре и помпа, задържа а другия отвива пробката, после завива човека вътре пак напомпва и задържа.... така няколко пъти като доливате течност във казанчето на спирачките.
Успех
На първо време ще се опитам да я намеря
Първо се маха акумулатора, след това поставката, на която седи акумулатора и помпата се вижда. После както Гиги каза.
Поне така беше при мен, но аз съм с външна помпа, при лагерпомпата не знам дали е така.
ALFA ROMEO 156 SW SELESPEED - EX
ALFA ROMEO 159 SW 1.9 Mjet - EX
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD-EX
ALFA ROMEO 33 1.8TD -R.I.P.
Няма достьп без да сваля нищо.Originally Posted by Xtrim7
0888515205
Аз вече го правих това опражнение - махаш маркуча който влиза във скоростите (намира се опред в дясно) един влиза в колата и помпи а ти даржи6. Получава се не6то от рода: запушваш - вика6 помпи 1 ,2, 3 ..10, задръж, махаш пръста, запу6ваш и после пак така. помпата има много малак дебит затова става много бавно.
Успех
Мерси колеги
Интересна ситуация да ви разправям. Обезвъздуших го както си трябва и стана перфектно. Съединителят се опъна и стегна и си работеше перфектно. Всичко това обаче в рамките на 7-8 часа Съединителят пак се отпусна и пак се започна с припомпването. Не губи спирачна течност. Все едно влиза въздух от някъде....
От пробката ли го обезвьздуши?
0888515205
Точно от пробката, извадих скобата която съединява двата маркуча отделих ги леко и от пробката тръгна да тече. Понапомпах, попръска ми в очите, няма проблеми още виждам и в началото беше доста добре, сега има празен ход, но пак си бачка. Освен още въздух да има....
Явно има още вьздух след като нямаш загуба на течностOriginally Posted by JAMAL
0888515205
Ще се прави значи пак същата процедура, поне вече знам да се пазя
Та и аз да питам,предстои ми сменяне на скоростната кутия и на новата трябва да сложа помпата на съединителя.Та да питам пробката е отгоре над дупката дето излиза маркуча и се обезвъздушава като спирачките доколкото разбрах?
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
Мда - изваждаш щифтчето, издърпваш леко маркучето докато почне да излиза течност - добре е след това да го сложиш пак, да понапомпиш няколко пъти, после пак същото, пре мен и на втория път излезе малко въздух......внимаваш да не го вадиш прекалено....внимаваш да не изтървеш щифтчето в процепа.....или където и да било.....
