Здравейте, колеги. От вчера се сдобих с Алфа 146 1.6TS 1999. И естествено проблеми си има.
Най-притеснителното е следното. Въпросните лампи не светят като дам на контакт. Не светят и по време на движение. Отвярях таблото, те са някакви диоди и ме достраша да разглабям платката, но ги погледнах отгоре и изглеждаха здрави.
Колата върви много добре, няма никакво замисляне или прекъсване или нещо друго. Единствено на диагностиката излиза грешка "датчик на разпределителния вал", но според диагностИка била "странна", защото не влизам в авариен режим и всичко по работата на двигателя си е наред и е на 6. Просто при качване на оборотите над 4000 се регистрира тази тъпа грешка.
Диагностика на airbag не направихме, защото не намерихме буксата, но прочетох във форума къде е и ще направя.
Та защо не светят тъпите лампи? Нали трябва да светят като дам на контакт? Всички други лампи по таблото си светят, точно тези двете не....
