Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Свещи NGK Iridium -менте или проблем
  1. #16
    кара на Зсссгъстен въздух drigata's Avatar
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    за да имаш прекомерно висока температура на изгорелите газове-това се получава при много бедни смеси,а детонации няма ли,защото ако сместа ти обеднее прекалено се получава детонационно горене,силно чукане на двигателя,и в следствие на това ,адиос бутала
    ако нямаш признаци(които по горе описах),сместа ти е нормална и няма детонации,значи топлинното число на свещите не е такова каквото трябва,ако електродите са много светли или бели това означава че свеща прегрява ,но тогава в високите обороти пак ще има детонации
    обясни подробно как се държи мотора при различните обороти за да можем да те посъветваме
  2. #17
    Карам бързо-паиииисе
    45
    4,021
    еми като напъна на буст задържа за момент и после (как беше първоидва светлината и после дгръмотевицата) следва гръм
    сместа е към 16 в най добрия вариант
    което предполагам че е разрушило свеща но не бях сигурен
    топлонното число беше 6 сега сложих 7 ци с което се надявам като оправя сместа да няма ядове
    но прото търсих и 2 мнение
    Volvo S80 2.0 T5 180hp
  3. #18
    Запален алфист bobaka's Avatar
    Jan 2006
    pleven
    39
    303
    а по моя въпрос некво мнение ще има ли
    алфа 145 1,7 16v Turbo
  4. #19
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    колега,как 16,това къде го измери,с афр
    на турбо колите при буст трябва да не е по малко 12,5,ще хвърлиш мотора на тази смес
    и като си взимаш свещи другият път ,ги взимай по каталог,и като и правиш ъпгрейд слагаш 1 или 2 еденици по топли свещи
    пример на бош ,примерно е 6-ци,павиш ъпгрейд и слагаш платиниум или иридиум,защото платиниума е до 2000гр,а иридиума е 2500гр,а нормалната свещ с която си бил е макс. до 800гр
    но всичко по каталог, иначе бааааааааам
  5. #20
    С написаното за сместа(да я оправиш) си на прав път. Успех!
  6. #21
    45
    4,021
    чакам дебитомера , предполагам че до 5 дена ще е тука
    ще видим като дойде , ако не стане с него
    изхвърлям де що видя и слагам друга манагмент система и както се казва на Роберт Бош да му гу т..а в ус...а щото всички проблеми по алфата и по тунтото все пише бош на тях
  7. #22
    Jan 2007
    софия
    46
    1,573
    кво чакаш,трябва ли да се набиеш с още пари,сигурно за тези пари дето си дал да въстановиш стоковата електроника,щеше да си го сложил настроил и щеше да си свиркаш
