Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: още един дзвер в клуба
    Запален алфист borislav82's Avatar
    Sep 2006
    Добрич
    190
    Default още един дзвер в клуба
    здравейте колеги,преди 10-тина дни се сдобих с това страхотно "самолетче" 156 1,9JTD и естествено не закъсняха и проблемите .Вчера ходих до Русе да вземаме едно мицубиши на един авер и като я погледнах отзад цялата беше в масло .Наведох се отпред да погледна за какво иде реч от къде тече и ми се струва че е семеринг на коляновия вал от към ангренажния ремък.Дайте някакъв съвет на някой случвало ли му се е такова нещо
    Това стана след смяна на масло незнам дали е просто съвпадение или от Италия са я магерили
    Благодаря предварително за съветите
    http://img181.imageshack.us/img181/8030 ... 022mj9.jpg
    http://img181.imageshack.us/img181/5508 ... 023hj8.jpg
    156 1,9JTD 2000
    Sep 2006
    Добрич
    190
    май съм единствен с моя проблем ,дано така да си остане не го пожелавам на никой кофти е особено като си на 250км от дома
    156 1,9JTD 2000
    благочестив мюхлюзин fiore's Avatar
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    ами колега ти като не си могъл да видиш от къде тече като си бил до колата, как очакваш някой да знае точно какъв е проблема))
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Quote Originally Posted by borislav82
    Може и да е картер. При мен след смяната на маслото също протече и се оказа картер. Първоначално и аз мислех, че е семеринг. Течеше точно от страната на ангренажния ремък. След няколко стотин кинта вече не тече
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Предполагам че е от;семеринга или капаче-маслена помпа.
    Запален алфист mll's Avatar
    Sep 2007
    312
    съвет така не може да ти се даде колега, като и ти сам казваш"струва ми се,че...", колегите споменаха различни версии, а скоро имаше оплакване от колега от Благоевград на който му предозирали с 1 литър маслото при първоначална смяна и му се била обърнала една семеринга - поне той така каза/ремонтирал се в софия в александър ауто за към 1000 лева....
    а иначе тук няма медиуми ... намери начин да се конкретизираш;
    поздрави,успех
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
    Sep 2006
    Добрич
    190
    утре ще я гледам по обстойно като сваля кората защото заради нея не можах да разбера нищо а днес канала беше зает а въпросът ми беше с две думи дали някой е сменял семеринг на коляновия вал защото съм на 90% сигурен че там е проблема а за картера където каза че е протекъл не ставаше ли със смяна на гарнитурата само (не ми е ясно как стоят нещата при алфите до сега не съм отварял алфа )
    156 1,9JTD 2000
    Sep 2006
    Добрич
    190
    искам да кажа и още нещо за тея добавки дето ги дават за спиране на течове са супер и...а работа нищо не става от тях 22,70лв дадох за такава и едно че неми спря теча напротив стори ми се че го усили но успешно се прибрах до Добрич с помоща на 1л масло
    156 1,9JTD 2000
    Sep 2007
    312
    ...що не земеш да напишеш първо откъде си....и кой те открехна за тия добавки дето са ти усилили теча на маслото с което едва си се прибрал.....къде си чул и видял добавки които спират теч на масло....я раздуй....баси глупостите....
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    аида още една печка в кюпа
    Jul 2007
    софия. лозенец сити
    3,402
    имал си бол пари-дал си. толкова ли нямаше в добрич един сервиз, където да видят от къде тече. щяха да ти вземат същите пари но да разберат от къде тече.
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
    Sep 2006
    Добрич
    190
    за съжаление точно от СЕРВИЗ е проблема.При смяната на ангренажния ремък "компетентния майстор" застопорил човека коляновия вал с болта на шайбата и опира отзад в семеринга и резултатът е налице ,а за добавките си има модели колкото иска човек друг е въпроса че не вършат работа но нямаше как трябваше да сложа нещо защото вече аман от "майстори".Стигнах до извода че човек трябва да разчита само на себе си(имам си понятие от двигатели),но като отворих капака ми се стори доста сложничко а и без канал не става да се смени ремъка и реших да ида на майстор(никога повече)сега така или инъче пак си свалих ремъка ама вече късно проблема е на лице ,лошото е че не мога да развъртя болта на коляновия вал дайте някакъв съвет пробвах с болтове и застопорих със щанга но така скъсах около 10 болта а този на вала не помръдна
    156 1,9JTD 2000
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Този болт на вала е с ОБРАТНА резба,и след като го застопориш двигателя,няма начин да не се развие.
    Sep 2006
    Добрич
    190
    Quote Originally Posted by Xtrim7
    колега на 100% ли си сигурен че болта е с обратна резба и как да застопоря вала
    156 1,9JTD 2000
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    При дизеловите и бензиновите алфи е с обратна резба,сигорен съм защото съм развивал многократно.А за застопоряването виж от към скоростната кутия,отгоре през правоъгалният отвор(някъде по маховика).
    Успех,и ако има нещо друго питай,ако не аз ,то колегите ще могат да ти помогнат.
