Results 1 to 5 of 5
Thread: Супер дразнещо прискърцване при студен старт......
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Default Супер дразнещо прискърцване при студен старт......
    Та като я паля сутрин след запалване нещо прискърцва ( Ама не е свирене на ремък ) много дразни някой да е имал такъв проблем??
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Default Re: Супер дразнещо прискърцване при студен старт......
    Quote Originally Posted by XaBu4ko
    Откъм стартера ли е ? Ако да има едни тефлонови шайби дето така вият. Те спират реално ротора след като ти запали мотора.
    Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
    Volvo V50 2.0D by RuBig
    то ако не е от мотора - от интериора може да е от 100 хиляди места . . .
    Alfa Romeo 155 1.8TS Cuore Sportivo
    Dec 2007
    34
    527
    Аа не, от мотора е щот се чува силно и само при студен старт... А иначе никви проблеми ама ме ДРАЗНИ.
    Колега я разкажи кви са тия шайби
    Nov 2006
    София, Младост
    5,287
    Ами аз не съм ги виждал, но знам че има две мисля тефлонови шайби за успокояване на стартера, след запалване и те се позиносват с годините. Имало вариатн да се свали стартера и да се сложат наобратно, но не давало дълготраен ефект, а работата по проблема била доста. Това ми обясниха на мен, при подобно изсвирване от стартера като запаля
