Results 1 to 11 of 11
Thread: Лампата в багажника не свети
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Default Лампата в багажника не свети
    Колеги имам проблем с лампата в багажника-не свети. Правих се на майстор, но стигнах до нещо , което не мога да разбера какво е. Значи представлява една черна кутйика и се захваща с гайка към купето в багажника. Черния кабел от букста на крушката в багажника влиза в тази кутийка или по скоро излиза оттам. Някой може ли да ми каже каква е тази кутийка(не може да се разглобява и е около 3-4 см дълга)?
    Благодаря!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
    Болен алфист TRENDi's Avatar
    Nov 2005
    Sf, BG
    74
    1,132
    Може би имаш предвид усилвателя за антената? Ако е малко по-навътре към купето над плафончето?
    75 2.5 QV 08.86 г. - Ех...
    Default Re: Лампата в багажника не свети
    Quote Originally Posted by gaiska
    Благодаря!
    Ако има коаксиални кабели излизащи/влизащи от тая кутийка е усилвателя за антената (друга кутийка не се сещам да съм виждал при мен).
    За плафона се сещам за две причини - ключалката на багажника или меката връзка на капака...
    Провери от кой кабел е проблема, плюсовия или за масата.
    Alfa Romeo 155 1.8TS
    Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Това нещо е точно зад усилвателя за антената.
    Запален алфист Yureti's Avatar
    Jun 2007
    Покрайнини софийски
    411
    Quote Originally Posted by ALFA CORSE
    Благодаря!
    +1
    AR 155 2.0 16V Never Forget You
    AR 166 2.4 JTD
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Jul 2007
    37
    имах проблем със светлинита на задния капак. като се поразрових, установих, че четири кабела в меката връзка от купето към багажника са прекъснати. отделно, дето на всички кабели изолацията им беше втвърдена и чуплива. явно с този проблем ще се сблъскат и други колеги.
    Alfa Romeo 155 TS, 1993 г., 129 к.с.
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    При по-повърхностен оглед не видях прекъснати кабели в меката връзка, даже си бяха учудващо добре. Но мисля за всеки случай пак да погледна.
    Jan 2008
    27
    И при мен не работеха габаритите и отключването на багажника.Проблема естествено беше в маншона.На един колега от форума не му работеше централното на шофьорската врата-проблема беше в гумения маншон на вратата.Слабо място им е какво да се прави.
    Alfa Romeo 155 2.5TD 11.96
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Така е , но при мен не е от там.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by dogggg
    И при мен ... отключването на багажника.Проблема естествено беше в маншона...
    И при мен същото. Вчера оправих на дизела на брат ми отварянето на багажника.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
