Тъкмо бях си казал, че вече проблемите с моята Алфичка се изчерпаха и хоп пак се започна Накратко да се опитам да обясня за какво става дума:
Тъй като бюджета не позволяваше да си сложа ГИ си сложих конвенционално АГУ. До тук добре колата си пали на бензин след 2000-3000 оборота си прехвърля на газ - абе всичко е както си му е реда! Но се оказа, че един проблем който от време на време на бензин ми се появяваше при газта е доста гаден а след време може да е и фатален. Ще се опитам да обясна накратко за какво става дума. Както си карам на бензин или от скоро на газ колата за части от секундата губи ток от някъде. При бензин се проявяваше като леко предърпване обаче днеска на газ доведе до детонация! Това се случва от време на време а понякога няколко дена не се появява. Кабелите са сменени заедно със свещите, вчера ги огледах пак не се виждат някакви аномалии. Забелязах още, че това явление се появява по често когато карам на висока предавка и ниски обороти. Според газаждията имам някъде прекъсване по ел.инсталацията за част от секундата и нямало как да се фане на диагностика. Да съм изчакал да почне да го прави по често и така щяло да се види проблема от къде е
Да ама на мен не ми се чака да остана без дебитометър и след това да ми намерят проблема! Иначе колата си върви прилично на газ и бензин без никакви проблеми. Ако някой има идеи от какво или от къде може да е проблема наистина ще съм му много благодарен.
