Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 59
Thread: Ето и първия странен проблем за мен.
  1. #16
    циничен ницшеанец търтей's Avatar
    47
    7,058
    Quote Originally Posted by trustworthy
    Quote Originally Posted by ksf
    ...Ако изключиш климатика двигателя ще държи малко по-висока температура.
    Няма логика
    даже ще спадне още ама това са подробности
    тука всички разират от коли
  2. #17
    Запален алфист jimmyfloyd's Avatar
    Feb 2008
    София , кв. Редута
    223
    Quote Originally Posted by търтей
    Няма логика
    мда така си е само специалисти
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '99
  3. #18
    Запален алфист mll's Avatar
    Sep 2007
    Варна
    312
    Quote Originally Posted by jimmyfloyd
    ако пробваш сичко и не се оправи виж радиатора може да се е задръстил нещо да го е ударило чисти се с пароструйка но внимателно...
    П.П. говоря само за греенето,а за перката нямам и идея...
    ...ало...Редута.....това коте не е лошо...
    156-2.4-JTD-99;
    156-2.4-JTD-SW-01;
  4. #19
    Feb 2008
    София , кв. Редута
    223
    Quote Originally Posted by mll
    не е лошо и каде лежи...
  5. #20
    Oct 2007
    212
    При вкючен климатик и при мен перката върти непрекъснато.Термостата е сменен.Темперетурата се колебае около 90 градуса.
  6. #21
    Старши алфист 50 cent's Avatar
    Jun 2006
    СОФИЯ
    42
    516
    Перката се включва винаги като се пусне помпата на климатика (дори и при студена кола).
    Държи ти ниска температура защото термостата ти е блокирал на големия кръг и върти през радиатора през цялото време.
    Моят съвет (изпробван) е да си смениш термостата. Особенно ако е внесен автомобила от Италия, много често идват с развалени термостати. И предишната ми Алфа беше внесена с развален термостат и тази която карам в момента и приятели които са си купили автомобили от Италия се оплакват от същия проблем.
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
  7. #22
    Jun 2006
    СОФИЯ
    42
    516
    А и ДА, тази котка е късметлийка имайки предвид къде лежи
  8. #23
    Feb 2008
    София , кв. Редута
    223
    мда в краката (недрата) на Пирина хахаха
  9. #24
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    Варна
    56
    196
    При включен климатик вентилатора се върти постоянно.
    Би могъл да дадеш подробностите.
    Може да не съм прав. На моята кола е така.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
  10. #25
    47
    7,058
    ндаа
    няма как да е така
    просто климатика като олажда отделя топлина
    което загрява другия радиатор
    и вентилатора не се върти постоянно ако е наред всичко
  11. #26
    Jun 2006
    СОФИЯ
    42
    516
    Значи всички колли които съм карал до сега не са били наред. Това включва: Alfa Romeo 146, Mercedes CLK, Jaguar XJ8, BMW 730 и в момента Alfa Romeo 156.
    Не мога да кажа дали е през 100% от времето но веднага като пусна климатика след около 1 мин. се включва и перката, независимо дали е първо палене на автомобила за деня или е загряла колата. Не помня случай да съм излезнал от колата с включен климатик и запален мотор и да не чуя перката да върти. Може да е някаква 1-ва степен или нещо подобно, но върти.
  12. #27
    Sep 2006
    Бургас
    2,867
    Quote Originally Posted by wwweb
    Няма нищо нормално в това перката да се включва на студен двигател, ама нищо!
    Има датчика за температурата е хванал пътя
    И слушаите търтея водната помшпа се смяня при смяната на ремъците така че сменяш итермостат и датчик и си готов.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  13. #28
    Jun 2006
    СОФИЯ
    42
    516
    Е да за водната помпа съм на 100 % ЗА. При смяна на ремъци е добре да се смени.
  14. #29
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    49
    1,764
    Аз когато купих колата беше така - даваш контакт и перката върти кат луда,без значение от температурата !
    Температурния датчик и релетата бяха наред !
    Проблема беше в ПРЕСОСТАТА на климатика (намирасе под десния фар) - след смяната му перката се вкючва когато е нужно.Цена от 70 лв до 150 лв зависи кои ще ти го набута !
    Ниската температура на двигатела се дължи или на развален термостат или на датчика за темп. на таблото (при мен се оказа лъжлив датчик показваше 70 гр. а реално бяха 85 гр.)
    Датчика се намира до термостата на блока.
    Цена от 18 лв до 30 лв
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  15. #30
    Jun 2006
    СОФИЯ
    42
    516
    Quote Originally Posted by vovata
    Палиш мотора, пускаш помпата на климатика, изчакваш 1 мин.. Работи ли перката?
