Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 36 of 36
Thread: Теч на бензин
  1. #31
    Виждаш 2 защото 3-тия не е даден на схемата. Ако погледнеш по-горе на картинката,която съм дал ще го видиш .С номер 10 са обозначени 2-та маркуча от 2-те страни на рейката- единия за постъпващото гориво, а другия за "излишното" , а номер 1 е нещо друго .
    155 1.8 8v TS & FZR 600
  2. #32
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Quote Originally Posted by pr_00f
    Кой номер е на схемата ти ?
    http://clubalfaromeo.com/forum/files/bbbb_115.bmp
    Аз виждам 2 маркуча - номер 1 и 10 ама така като глеадм номер 10 го има 2 пъти
    На моятя схема №14 е бенз. регулатор. Вижда се само маркуча към рейката , от другата страна не е нарисуван маркуч.
    На схемата на hsr се виждат и двата маркуча - и тоя към рейката и тоя от резервоара, който излиза при предната дясна гума.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
  3. #33
    започва да се пристрастява Beretta's Avatar
    Jan 2011
    59
    Айде да възкреся тази тема малко...колеги помагайте, как не се запалих не знам, карам си аз и гледам все нямам бензин, сипвам, сипвам и няма и няма, точно паркирах пред нас, светвам отдолу с телефона и гледам направо капе, стича се по резервоара, и някъде по-от високо идва теча...ако се е случвало на някой, ще се радвам да ме упъти за решението на проблема...или по-точно, как и какво се разглобяваше отзад по седалката и корите за да отворя капачето на помпата, нали има два щуцера..бързи връзки и се моля някоя от тях да се е извадила, дано не е спукала маркуч, на тоя студ целия протекох, и маркуч на хидравликата дето са двете гумени наставки при серпентината сдаде багажа и го смених набързо, ама това с бензина ми дойде в повече, и без това харчи като камион, а всичко от-до е сменено с оригинални части, свещи, дебитомер, ламбда, кабели, лули....всичко възможно, колата е 156 1.8TS 98г. седан.
  4. #34
    15,786
    Имах подобно приключение и се оказа спукана пластмасата в зоната на изходящия щуцер. Доколкото разбрах после, това е често срещано явление.
  5. #35
    Jan 2011
    59
    Благодаря за бързия отговор колега, а това на каква кола е, или те са подобни ? Имам спомен понеже съм отварял там да чистя цедката преди много време, и не съм сигурен дали изглеждаше точно така, но може и същото да е, отдавна беше...
  6. #36
    15,786
    Quote Originally Posted by Beretta View Post
    Това е на 166 - ца, но доколкото знам, помпата и кошницата са сходни с тази при 156.
