Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем в ламбда сонда
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Default Проблем в ламбда сонда
    Проблема се състои в следното:
    Качвам я комп. и отчита две грешки за ламбда- нулираме ги.
    Показанията са в норма работи перфектно.
    След един,два дни отново блокира и пак две грешки на ламбда.
    След нулиране,работи в норми.
    Въпроса ми е дали ламдата е сдала багажа или има друга причина компа да я игнорира ?
    На 155 съм имал умряла сонда но там нямаше съживяване.
    чел съм,че сондата когато умира става мудна .
    Единсвеното притеснение ми е когато я сменя да се окаже,че проблема не е бил в нея. Все пак е доста пари.
    Благодаря предварително за мнения и коментари !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Аз смених наскоро, защото ми беше бая голям разхода, а и винаги даваше грешка на нея при диагностика. Сложих универсална на HOFFER за 106 лв., съответно разхода падна осезаемо, но пак си дава същата грешка на нея при диагностика
    Feb 2008
    софия
    27
    каква е грешката?
    Alfa Romeo 147 120 h.p. 1.6 16v T.S.
    Nov 2006
    dobrich-varna
    97
    Замерете кабелите Може да има прекъснат кабел Най-често е тоя за топленето А щом когато изчистите грешката,работи и след няколко дни е същото битрябвало да е от ламбдата Трупа отново грешки Уж бош е добра фирма,а всичко което е по мотора е на бош и доста често дава дефекти или някакви проблеми
    156 1.8 T.S 144 hp '99
    Mazda 626 1.8 105 hp '92(bqga po4ti kolkoto alfata )
    Dec 2007
    Шумен-Germany
    998
    Моята си даваше 3 грешки/ТРА-самоадаптивен параметър,интегратор на кислородният датчик и ламбда сензор.Когато слагах ГИ казаха че сондата не работи.Смених я с оригинална,свещи + втора работеща сонда
    =НА, проблема си остана.Върви си доста добре(сръвнявал съм със други)
    предстои ми проба с друг дебитомер, просто ме дразни да зная че има грешки.
    Mar 2007
    София, Павлово
    150
    моята показваше същит тъпи грешки на Брйн Бий, смо че без интегратора. на Текса, показва само интегратор на кислородния датчик, и като се разрових открих че тва е подгрева. сменх сондата и грешката изчезна, обаче нещо пак не ми харесва... в началото на другия месец мисля да я заведа на доктор при бобо
    Alfa Romeo 145 1,6 TS 16V 1999 с нова ламбда сонда (дано не е напразно)
    При мен грешката е "Integrator lambda sensor" или нещо от сорта. Като има парици ще сложа оригинална, дано се оправи тогава. Иначе вървежът и разходът са си ми нормални ...
