трябва ли да се сваля цялата скоростна кутия
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Тя ли се оказа.Ако не ги сваляш,трябва да ги отделиш на около педя,а това си е почти сваляне.
156 1.9 jtd
е да пак си е доста работа
ще има час по трудово
Извинете, но на кое казвате лагер помпа ?
Alfasud/156 1.8ex
Това на картинкатаOriginally Posted by Galeano
Аз миналата седмица сменях, но не мога да кажа дали конкретно за нея се свалят скоростите, защото мойте вече бяха свалени за проверка и отстраняване на течове. От Ванто просто ми казаха, че трябва да я сменя.
а какъв е симптома за смяната на тази лагер - помпа
Alfa 156 1.8 TS '00
Конкретно в моя случай - честно казано не усещах да имам някакъв проблем със съединителя. Бях във Ванто за отсраняване на един теч от скоростната кутия и като я отвориха ми казаха, че е за смяна. Сега след смяната, превключването на скорости е доста по-лесно и по-бързо.Originally Posted by Stefan84
Ако не се лъжа, след като сдаде багажа, трябва да ти пропада педала на съединителя или да отделя на степени. При мен ги нямаше и двата симптома, но определено имаше ефект, че я смених ...
при мен се чува едно постоянно и противно стъргане като от разбит лагер и всеки изминал ден се увеличава. Интересно ми е колко още ще издържи
При мен го нямаше това. Да не е нещо друго? Сигурен ли си, че е помпата?Originally Posted by to_lose_HEART
не съм на 100% сигурен, но най-логично е да е там проблема. А и този шум се появи след смяна на горната помпа (на педала кадето е)
защото при мен се получава някво стъргане, когато съм на полусъединител и при малко повече подадена газ и се чудя от какво може да е
Alfa 156 1.8 TS '00
Вероятно съединителя ти е за смяна вече. Усетил ли си го да буксува
не съм го усетил да боксува И това е от както съм я взел юни 2007г. и все така си е нито се влошава нито се подобрява
Alfa 156 1.8 TS '00
Помпата е на педала. Това е хидравличното задвижване на съединителя - по-специален хидроцилиндър.
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
