Page 3 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 31 to 45 of 68
Thread: мога да помогна на някой от вас
  1. #31
    Quote Originally Posted by robygas
    Г.И. star gas ,bygas, stefaneli, slyingekt. С конвенционалните Star gas и lovato
    Така......колата ми е VW Polo 1,6i, 55kW (надявам се че нямаш нищо против че в този форум питам) сложиха ми газов инжекцион(петък) на Stefaneli. След монтажа имах проблеми: по светофарите, колата се давеше или направо гаснеше (предположих че са свещите, понеже знаех, че са свършили - смених ги, нямаше ефект)....Забравих да кажа че като вървене си върви колата, няма значение на газ ли съм или на бензин.......В понеделник я закарах на майсторите да я видят, на газовия анализатор си излиза всичко наред. Огледаха дистрибуторната капачка и ми препоръчаха да я сменя, че и тя си беше заминала, ОК, смених я, ефекта беше лек, сега не на всеки светофар се давеше и гаснеше. Върнах се в сервиза, закачиха лаптопа на газовия комп. и предположиха че имам дефектирали инжектори, смениха ги, нямаше ефект, същите номера. Дори с едното момче правихме заедно тестовете, за да види точно какво прави, в движение прави някакви настройки, но нещата не се промениха.
  2. #32
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    това в София ли се случва?
    Автогаз сервиз-
  3. #33
    жена зад волана mim's Avatar
    Feb 2007
    1,142
    МПХ имат ли тия полота, щом само на светофарите гасне, мисля че то не излиза на диагностика и г. анализатор
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
  4. #34
    ДА
  5. #35
    Quote Originally Posted by mim
    незнам за какво питаш
  6. #36
    Feb 2007
    1,142
    моторче празен ход (МПХ)
    него проверявал ли си го
  7. #37
    Имам въпрос към Робигаз - докато съм на бензин ми изтича газ и колата се дави при палене, и изфорсирване в ниските обороти - като източа газта и проблема изчезва, иначе на газ е перфектна......на какво се дължи това и как се лекува - искам да знам преди да се натреса на газаджията си......
  8. #38
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    На колегата с Полото само ще кажа ако може да мине през сервиза от понеделник натам. Ако с проблема са се борили колегите в кв.Бъкстон може би колата найстина има някакъв проблем. Ако не са те- тогава мини или ми се обади. Тел. ми го има в раздел "Общ технически- автосервизи"
    Автогаз сервиз-
  9. #39
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    "Ферарист"- извинявай ама след снощната буря единия ми компютър почина от насилствена смърт, и чак сега се докопвам до друг. Само кажи каква е уредбата защото не помня всички колеги кой -какво има и кара.
    Изобщо моля всички : - Като питате нещо, пишете каква е колата и уредбата като марка!
    Автогаз сервиз-
  10. #40
    Мда, сори - БСМ - Бардолини.....156 2.0 ТС....
  11. #41
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Да ти кажа чесно не съм фен на марката , но това няма нищо общо. Направи елементарен тест: Запали на бензин и като почне да преде ,както казваш на 2 горива , стискай маркучетата м-у газовата рейка и щуцерите в колекторите едно по едно , с клещи , така че да видиш дали изчиства работата си мотора. Така ще провериш дали не пропуска някоя газова дюза.
    Автогаз сервиз-
  12. #42
    Имах впредвид че как се лекува това като цяло - аз вече съм убеден че колата пуска и газ по време на бензин, просто искам да знам от какво се причинява това, и как се оправя......
    Като цяло проблема беше следния - студена при палене колага започваше да играе между 900 и 500 об все едно всеки момент ще изгасне, имаше детонации в входящите колектори, и след около 10 сек нормализираше на 1200 об, но пък не щеше да се форсира и не поемаше над 2-3-4 обм - тотално давене, докато не загрееше - на газ върви перфектно след това, както и на бенз или поне не виждам разлика - вчера изгочих цялата газ, отвих маркуча от бутилката към изпарителя и студена колата запали като часовник, поема оборотите нормално, никакво прекъсване и т.н.....
    http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=23252
    Тук съм описал сагата....
  13. #43
    Jun 2007
    48
    2,267
    И моята понякога прави същите номера при палене. Просто карам няколко часа на бензин и няма грижи. (Това е по съвет на Бобо). Аз не виждам логика да пуска газ само докато загрее, а после да не прави проблеми. Сега като я напълниш с газ ще си покаже, но вероятно ще си запали пак нормално. ЦФ 3 ли ти е мтотора?!
  14. #44
    ЦФ2 е - може би като е загряла и успява да изгори качествено газта и затова на бензин не се усеща така осезаемо......а студена не ще.....ще пробвам и да изключа автоматичното включване на газта, в смисъл че да не си преминава на газ на 30 градуса, а само когато натисна бутона......предполагам че това се контролира от някой клапан дето изпуска....
  15. #45
    има, не съм го проверявал, в понеделник след диагнозата ще го направя Благодаря все пак
