След зимата,елстъклата се движат мудно.Нужна ли е специална
поддръжка на механизма или ще се раздвижат?
при мен пък не се отварят до долу стигат до някъде и неще нещо заяжда
Зима ,лято трябва да се отварят нормално.След зимата,елстъклата се движат мудно.Нужна ли е специална
Явно имаш проблем.
NEW 159 2.0 JTDm Black TI
Да споделя и моето виждане по отношение на задните стъкла проблема си е конструктивен недостатък и стъклата се скапват от стоене. Задните механизми на стъклата са същите като на старата ми жигула само дето са турили едно моторче което да ги движи и са си спестили защитен найлон (да го наречем), които да предпазва водата която се стича между уплътнението и стъклото, и влиза във врата. Та същата тази вода по някакъв начин се стича по стъклото и по въжетата и влиза във редуктора и в моторчето.
Моето задното не работеше и се наложи да го разглобя - редуктора беше пълен с страхотна каша от вода грес и ръжда, а от моторчето изтече ръждива вода и беше доста клеясало, да не ви обеснявам какви са последствията. Всичко успях да раздвижа и почистя, но последствията върхо моторчето бяха непоправими въртеше се, но може би имаше и нещо игоряло по него защото нямаше мощност. Сглобих всичко - стъклото се движеше надолу много бързо, а нагоре трябваше да му се помага , явно и водачите се нуждаят от някаква намеса
Та решението на проблема когата ктъклата все още се движат е разглобяване почистване и поставяне на найлон който да предотврати влизането на вода.
при мен предното дясно стъкло също заяжда през зимата нагоре.....
Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
имах фиат уно с ел джамуи.когато станеше студено греста в измислените механизми ставаше гадна и ставаше трудно вдигането на стъклата.ама незнам алфа какъви механизми използват,щото на фиата беше една паянтова траба и вътре с някакъв винт и той правеше големия проблем...
