Results 31 to 45 of 59
Thread: Проблем след запалване на студен двигател
  1. #31
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Измерено! Около 16 ома са и четирите. Остава сега само да ги дам да ги почистят и предполагам , че ще е ок!
    Фиат Крома, 1.9 multijet, 150к.с., 2008г.
  2. #32
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Пка ще попитам дали има проблем ако аз си демонтирам дюзите и после си ги монтирам обратно скед като са почистени. Имам предвид дали не трябва някакви настройки , когато се монтират на мотора?
  3. #33
    Инженер vaklinator's Avatar
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Съвети от патил:
    1. Не изпробвай кабелите за високо напрежение като на "МОСКВИЧ" ! Фирясват комутаторите и компютъра регистрира грешка.
    2. Ако проблема с оборотите на "студено " е свързан и с висок разход на гориво - ламбда сонда.
    Въпрос колко ти харчи колата?
    Почисти си контактната клема на дебитомера.
    Не сваляйти ПЛЮСА от акумулатора преди минуса или изобщо не го сваляйте.
    Успех!
    Alfa 155 2.0TS 8V '93
    VW LADAVAGEN '81
    CHRYSLER 3.3L V6 - БИВШ
  4. #34
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Благодаря за съветите!
    Аз съм на газ и не ми е направило впечатление на бензин да се е повишил разхода! А , за дюзите какво ще кажеш-мога ли да ги демонтирам и почистят , след което да си ги монтирам обратно?
  5. #35
    Jul 2007
    София-Силистра
    51
    1,196
    Аз също карам на газ.
    При това положение дюзите не играят никаква роля.
    VW LADAVAGEN '81
  6. #36
    Aug 2005
    Plovdiv
    304
    Да , но ако си чел малко по-нагоре аз съм писал , че проблема е когато карам на бензин. На газ нямам проблеми!
  7. #37
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    През зареждане на резервоар догоре сипвам STP - 5лв . Като я взех не беше карана много/ проблеми с ПХ,изфорсиране , едно глъхнене , но се получи добра комбинация от STP to
  8. #38
    Старши алфист lulin racing's Avatar
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    Default Re: Проблем след запалване на студен двигател
    Quote Originally Posted by gaiska
    Здарвейте колеги!
    Търсих подобна тема , но не открих. значи , проблема е , че колата си пали нормално , но веднага след запалването оборотите падат и коларта започва да се тресе до неузнаваемост. Ако се опитам да я изфорсирам, първоначално започва едно "боботене" и тогава колата се изфорсирва. Трябва да държа с педала на газта около 1500 оборота , докато позагрее малко и после всичко е ок!
    Незнам ако отида на стенд дали , когато колата е загряла , този проблем ще се хване от компютрите?
    Колега имах същия проблем.След почистване на мпх (моторче за празния ход),инжекторите,свещите и 10 минути със откачена клема от акумолатора........ сега резачката е без грешка!ПОЗДРАВИ
    155 2.5 V6
    Passat 2.5 TDI 180hp highline
  9. #39
    Apr 2008
    SOFIA/LULIN
    35
    959
    Драсни на ЛС като го направиш,да видя дали съм бил прав
    155 2.5 V6
  10. #40
    шмекерува нещо Rider_alfa155's Avatar
    Сливен
    330
    аз имам друг проблем при паленето ... интересно когато я паля не ще да запали от раз и това е ... винаги първо въртя веднъж по дълго и след това вече само докато се задае на оризонта ключа и вече мърка като коте ... ама от раз неще и неще,,,, и доста често става така че ако я изтърва един два пъти и краи отиде одавя се и после ... трябва да викам някой да дава ток да паля
    алфа ромео 155 TS 2.0 8V настояща
    Suzuki GSXR 750 W настоящ
    Kawasaki KZ 440A вече бивш
  11. #41
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Колега данеби да ти е фирясала помпата отзад в резервоара????? А то там оня ден ми разправяха че някви филтри имало !?!?!?! нз дали е вярно
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
  12. #42
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Здравейте и от мен! И аз от скоро съм в кюпа. Същите симптоми като на колегата отворил темата. На студен двигател първоначално падат оборотите, не се форсира, пука в изпускателните колектори и мирише на неизгорял бензин. Това е първите няколко минути докато загрее малко, след това се пооправя в известна степен. Въздушните съединения са проверени, не е от тях (то те се проявяват и при топъл двигател). Да кажа докато ме нападнете - Диагностика направена! Имаше една грешка за лабдата която след изчистване не я даде повторно (казаха ми, че е нормално на газ да се появява от време на време) След изчистването нямаше абсолютно никаква промяна. Това го прави само на бензин, като обърна на газ и няма проблеми! Не знам с каква програмка направи диагностиката но имаше данни за температурния датчик (показваше темп. на вода и входящия въздух) от който се съмнявах, но явно работи добре. Ламбдата беше с добри показатели по думите на майстора, нямаше грешки за дебитометър. Газовата е сложена преди няколко месеца и едва ли ще са запушени дюзите! Познанията ми се изчерпват до тук, ако някой има идея какво може да бъде нека сподели.
  13. #43
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Да допълня към предишния си пост преди да ми отговорите Кабели свещи проверени, МПХ почистено(дебитометъра и него преди около 1000км). Свещите са на има няма към 3000км и доколкото видях за работили всичките и то относително добре. Последното за което се сещам е да е от бензина кото заредих предпоследния път Carerra 95 за 20лв, след което естествено долях Carerra 100 да не би да е от него но уви!
  14. #44
    Dec 2007
    34
    527
    Сменяш ламбда и готово. Диагностиката се прави на топла кола. а на студена ламбдата издава багажа. И Задължително провери мястото където колекторите ( изходящите ) се връзват с генерацията. Демек да не би да ти изпуска преди ламбдата и да я лъже.
    Това е от мен.
    И температурен датчик. На диагностиката дава температура входящ въздух ( дебитомер ) А не датчика за температурата който е в термостата. Той много лъже. на студено.
  15. #45
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Диагностиката е направена на топла кола. Температурния датчик за водата показваше точни параметри (това имах впредвид). Ламбдата беше в норми и не виждам смисъл да се сменя и както казах след изчистване на грешката тя не се повтори повторно. Единственото здраво място в генерацията ми е преди лабдата след това я няма никаква но това не мисля, че оказва влияние освен шума
