Results 1 to 12 of 12
Thread: Питане за Алфа 156 1,9JTD
    294
    Default Питане за Алфа 156 1,9JTD
    Здравейте на всички ! От дълго време следя форума, но вече май ще стана един вас Гледам една 156 1,9JTD и ме интересува следното : колата е 1999г и по думите на продавача е в перфектно състояние. Естествено, аз ще мина през Ванто, но не знам тези мотори имат ли разни такива специфични дефекти като разтропване на валове и кобилици, пукане на глави, дефекти в ел.блокове и т.н., каквито си имат разни други марки. Питам, т.к. според мен тази кола е поне на 200-250к / въпреки че е обявена на под 100 / и искам да съм готов за евентуални последващи разходи. Какво друго би могло да ме вкара в голям разход - предница, турбо, дебитомер ? Тези неща биха ли могли да се диагностицират, дори и приблизително ... Много ми харесва колата, но по обява е на 15000лв и бих искал поне в краткосрочен план да не хвърлям още много пари по нея. Предварително ви благодаря за всякакви мнения и съвети !
    147 1.6 TS
    Старши алфист
    711
    Ха добре дошъл. Относно пробега във Ванто ще ти кажат на колко е, което си е страшен коз за пазарлък, т.к. ми се вижда скъпичка. За тия пари нищо не би трябвало да пипаш по нея доста време. Защото ако е над 200к най-вероятно дебитомера и турбото отдавна са сменени. По главите дизел-юзърите да се изкажат, но доколкото знам определено откъм двигател слаби места няма.
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    Quote Originally Posted by EvgeniiM
    здравей,
    както каза и колегата, при диагностиката във Вантотрейд ще ти кажат на колко километра е мотора (за колата не се знае)
    много внимателно разгледай окачването !
    да проверят всеки носач за луфтове, стабилизиращите щанги отпред и отзад ... имай предвид че окачването на 156 е достра сложно и повечето компоненти са "само оригинални"
    амортисьорите, те имат шок тестер, но нешо май не показва много вярно... виж ги визуално, клати колата...
    294
    Вчера гледах една 1,9JTD в една автокъща и ми направиха впечатление няколко неща : пали едва след няколко завъртания на мотора - това нормално ли е ? Никога не съм карал комън-рейл и не знам... Моят ТД пали от половин оборот и топъл, и студен... Освен това климатикът се включваше сам след запалване ??? Продавачът казва, че това било климатроник и това било нормално ... При натискане на спирачката на таблото с оборотомера светваше някакъв жълт индикатор-продавача пак каза, че това е нормално, но забелязах, че свети и при включване на светлините ... Извинявайте, ако задавам смешни въпроси, но наистина не съм запознат с тези коли, а твърдо съм решил да си купувам
    147 1.6 TS
    Старши алфист
    935
    Quote Originally Posted by lazy
    за паленето незнам как е, но все пак комън рейл-а се управлява с електроника и може и да е нормално да завърти няколко оборота, датчика на хол да отчете няколко пъти и тогава да пали, но най-добре да кажат тези с JTD-та
    за климатика е така, разрешаването за включване на компресора минава през ЕКУ-то за управление на двигателя
    относно лампата дето ти светва, предполагам че е оранжева и изобразява светеща крушка, ако лампата е тази то тя е индикатор за неработещи светлини, така че минимум един габарит и една стоп светлина не ти работят
    ИТАЛФЕСТ 2005
    68
    климатроника и на мен ми се включваше всеки път когато запаля и на вън е над 20 градуса, иначе не се включва! това с паленето и мен ме дразнеше, след 1-2 оборота, и не знам със сигурност дали е нормално. Но така карах близо година и зиме и лете виж си окачването, то е доста цифра, ако има нещо за подмяна!!! жълтия индикатор, колегата ти е обяснил за какво е! успех!
    .::Black Cloud Gang::.
    265
    Климатроника се включва, ако си го нагласил на температура, която е различна от тази в купето. Идеята е винаги да искаш примерно да ти е 21 градуса температурата и да не те интересува климатроника дали е включен или не.
    Alfa Romeo 156 2.0 T. Spark
    2003 Honda CBR 954 RR
    Това за паленето от 1-2оборота е нормално.
    Това за климатроника на 156тицата също е така...тоест нормално
    при 147 не е...там ако искаш го включваш ако искаш не...ако си го изключил той сам няма да се включи когато запалиш колата отново...за разлика от 156
    "светваше някакъв жълт индикатор" виж точно какъв е на вид индикатора да сме сигурни...
    но по принцип колегите са прави, че най вероятно това е индикатора за изгоряла крушка...много достадни са габаритните крушки отпред Н5W често горят (производителите им дават към 100-200часа живот което е много малко) а и са към 5-8лв.
    Ако колата е някъде в София можеш да ни казеш къде е да минем и ние я да разгледаме...че човек когато иска да си купи нещо и малко става "любовта е сляпа" тоест не забелязва доста неща.
    Успех
    294
    Благодаря за отговорите ! Колата е в провинцията и понеже случайно я видях, реших да я проверя. Със сигурност няма да я купувам, т.к. е удряна отпред. По думите на продавача "малко", но пък после е пребоядисвана цялата ?!? Сменяни са преден десен фар и ляв /?!?/ халоген и затова може би свети този оранжев индикатор - аз въобще не се сетих да проверя дали нещо не свети, но пък вече знам . Освен това е без резервна гума, без светлоотразители отзад, въобще " забеуежки" много Следващата седмица ще гледам една кола в София, но мисля направо във Ванто. Дано всичко да е наред, за да мога да почерпя на първата сбирка
    147 1.6 TS
    Щом има толкова забележки по нея...бягай на далеч...
    Aug 2005
    Bundesrepublik Deutschland
    363
    Default ...........
    Колеги, сте ме извинйавате, ама това с паленето не е тоцно така
    Моита кола и зиме( при -15) и лете пали тоцно като бензинова, като пипне клуца и е запалила
    Колега,
    При мултиджета може и да е така ама ние сме с униджет...моята от чисто нова си беше така...1-2оборота не си ги представяй като яко въртене, да не сме се недоразбрали нещо.
