значи проблема ми е че ролката на климатика нещо ми свири и искам да попитам какви пари са и дали има някаде снимков материал за тяхната смяна благодаря предварително
Колега, аз имах същия проблем.
Смениха ми я срещу 48лв само че моита алфа е 1.6TS
Предпорагам че за твоя boxer ще е горе долу толкова даже и помалко.
ALFA ROMEO 145 1.6 16V TS
A как разбра че е точно оттам свиренето?
Иначе аз смених целия компресор на боксера. 100лв. Тука в нашата дивотия никой не се нае да смени само ролката
В крайна сметка се оказа че са свирили ролките на ангренажа. Сега си имам един компресор в излишък.
колата е 1.6 TS '97
Същия проблеми при мен - ролката на компресора на климатика - понякога свири - шуми - понякога като стъжене - прискърцване. Няма значение дали е включен климатика. Понякога си утихва. Няма значение топъл - студен двигател.
Въпроса ми е - когато се сменява тази ролка, свалят ли компресора и налага ли се презареждане с фреони и разни други такива ядове ?
Може ли да се смени само ролката, без да се разкача компресора и колко ли би струвал ремонта ?
145 1.6TS '97
Не може смяна без да се свали компресора.Знам,че излиза трудно тая ролка.
Лагерчето се сменя малко трудно,но не е нужно точенето на фреон от климатика.Ако ти е неудобно на място,само раЗкачи компресора от стойката му и с подходящия инструмент я вадиш.
Ако пьк случайно прецениш че няма да можеш така,пьрво отиди при някой който Зарежда климатици да ти дрьпне фреона.Така по малко ще трябва да се доЗареди.
Успех.
Да ти кажа боксьора доста отдавна замина, та не знам какво е положението вече с него. Факт е, че като разхлабих леко ремъците, свиренето спря.
Имаше си правила за натягането, ама нека някой по-наясно да каже. Аз го правих малко "на слух", което не се препоръчва.
А сега правила за натягане, хептен в кереча ме хвърли. Не трябва ли пружините който са за обтягане да я върша тази работа или периодично трябва да се натяга, защото все пак този ремък в времето отпуска.
Мда намерих темата по случайност с упътването за обтягането, и понеже си имам една 146 със същият мотор може да се пробвам на нея да сменя ремъците преди да го наравя на 145-цата... А явно мойте са яко натегнати защото когато ги монтираха нямаше пружини който играят ролята за точното обтягане на ремъка, поне според мен.
П.С. Кво направи боксьора ? Продаде ли го или Фърли пешкира ферарито ?
