Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблеми след пръскане с контактен спрей.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Default Проблеми след пръскане с контактен спрей.
    Здравейте. Преди дни най-сетне открих контактен спрей и реших да препръскам всички ел.свръзки , които мога. Ония ден го направих и нямаше проблем. Вчера както си карам в града , температурата на антифриза достигна 90-93-4гр. и като се включи перката да охлади цялото табло изгасна ( температура-мин. ; колич. гориво- мин. ; осветление на таблото - няма ; налягане на маслото-0 и светна лампата с акумулатора - векам си -скъсал съм ремък). След 2 минути се прибрах -ремъка си беше цял. Открих , че е изгорял бушон (първия от горе на долу в лявата колона -20а ) "servizi" пише над него. Като го смених всичко си е ОК докато не се включи перката- тогава пак същото- гори. След 6 изгорели бушона открих няколко неща.
    1. Перката се включва направо на втора степен -при първото "цък-ване" се включва , а при второто (когато по принцип се включва 2-ра степен) гори бушона и перката си продължава да работи. Работи си доста дълго време , а преди проблемите винаги е работила (втората степен) само няколко секунди.
    2. От 3-те релета , които са до съда с хидравлична течност едното (по-голамото) като го отворих ми се видя с ...нагар по крачетата на 1 елемент- не разбирам от токове. Това същото реле като го допра само при поставяне без да е на контакт колата цъква вътре. Цъква и на мястото на съседното реле. А съседното реле като го поставя не цъква на никое място. Не знам трябва ли да се включва без контакт. Смених това реле с едно от вътрешното табло (за предните халогени) и пак същото - като се включи перката гори бушона.
    3. Двеата кабела , които отиват до ...елемента закачен на радиатора за 2-те степени на перката. На единия и без контакт има +. Трябва ли да има без контакт? Мерих с пробна лампа - свети.
    Ако някой може конкретно да ми отговори на тия въпроси ще съм благодарен, че днеска е събота и...
    А и друго . Като включа климатика на студено не се включва перката и не чувам компресора да се включва. Колата е с климатроник 1.8 тс 8кл.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Да не си разменил случайно някоя букса с друга? Аз имах подобен проблем на боксера точно с тия прословути степени. Бяха разменени две букси (включени на погрешни места) Бая ровичкане беше докато го открия, ама поне нищо не гореше
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    А и сега се сещам , че след като изгори бушона , като дам на контакт "вдига 70-80км/ч " (без да паля ). Като включа климатик или фарова скоростта пада
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    Да се ...и простата глава. Прави са хората , че сам каквото си направиш.... Оказа се , че при почистването съм разменил местата на 2 релета. Това голямото дето щракаше и без контакт не е било за там. Добре , че мина 1 печен майстор през улицата та погледна и ги размести. Освен това на 2 пъти щях да се запаля. Последния бушон дето сложих -китайски комплект (пише си ) от Лукоил не изгоря. Беше се разтопила пластмасата а металната част здрава. Изпуши от него и доста повече от кутийката с 3-те релета. Бяхя се стопили изолациите на 3 кабелчета. Вече мсичко е наред Изпуснах момента да осребря застраховката
    П.П. Дано не съм стопил и нещо друго , защото като изпуши се включи клаксона и късите не можеха да се изключат- а бе ушъс. После пробвах и си е наред.
