Results 1 to 10 of 10
Thread: Какъв е тоя датчик и къде се намира? Помагайте!
    Sep 2007
    4,034
    Default Какъв е тоя датчик и къде се намира? Помагайте!
    Датчика, който при пускане на газта и освобождаване от ск. поема оборотите от 1500 и ги пуска плавно до 1000 КАК СЕ КАЗВА И КЪДЕ СЕ НАМИРА. Би трябвало да е МПХ но при мен е само една електронна пача, помагайте. Сработва ми само отвреме навреме, какво да му чистя, къде са му контакторите и т.н. Въпроса може да ви се стори тъп, ама щом в Бургас няма майстор да го направи, смятайте те какви са!?!
    Sep 2007
    4,034
    Надеждата
    Sep 2007
    4,034
    умира
    Sep 2006
    2,867
    Градски то е ТПС и МПХ в едно тяло и не се чисти (евентуално могат да се почисти самия ТПС-са но МПХ нищо не го спасява само ново).
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    4,034
    Колко пари ще струва и трябват ли му някакви настройки после?
    Sep 2006
    2,867
    Има за 283лв хофер и бош имаше ама сега не мога да ти кажа дали беше 320 с отстъпката ли без. А иначе може да не е нужно настройване но може и да се наложи да минеш на една адаптациа на дросела
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален алфист aMoHuaK's Avatar
    May 2007
    Добрич-TX
    35
    206
    Машинка за празен ход май беше.. или греша.. моята е сменяна ама май пак трябва..
    We Dont Drive FasT,We JusT Fly Slowly ! ! ! http://www.metacafe.com/watch/1027834
    ex Alfa 166 2.0 T.Spark ex Alfa 156 2.0 T.Spark, ex Alfa 156 1.8TS Ауди А4 Авант ТДИ, BMW 7, Ауди А6 Т и др
    Sep 2007
    4,034
    И как мога да съм сигурен, че тоя чарк е за смяна, като не дава грешки на никаква диагностика? Кой може да го потвърди в Бургас?
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by isoiso
    Ами диагностиката няма да го хване мо можеш да отидеш да провериш дали не е от друго проблема изчисти дросела ако не си го чистил и ако не стане смяна.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Запален електроженист dakata's Avatar
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Аз имам същия проблем и също съм в шах Миналата седмица свалих целия дросел и го изчистих перфектно със медицински спирт имаше доста мизерия в него,а въпросното МПХ е захванато за самия дросел(представлява една малка черна пластмасова кутийка)Та моят съвет е най напред си почисти дросела и тогава ако не се получи нищо иди на адаптация и след това сменяй.А между другото ако аз тия дни успея да се справя с моя проблем веднага ще ти пиша
    ALFA 166 2.0TS-хубавицата
    Fiat Ritmo 125TC ABARTH-нека силата на ABARTH бъде с теб
    PEUGEOT 206 1,4HDI(служебното) егати пауъра
    Дачия Логан 1.6 power injection-с ГАС
