Results 1 to 8 of 8
Thread: Проблем с пръскалката на предното стъкло
    Default Проблем с пръскалката на предното стъкло
    Едната пръскала(лявата и то) отказа да плюе от доста време.Сега времето се постопли и мисля да я погледна.Някой има ли идеи откъде да започна.
    Става въпрос за Типо,но предполгам,че системите са сходни,ако не еднакви с на повечето Алфи
    '99 156 1.9 JTD SP3
    Старши алфист 50 cent's Avatar
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Аз съм със 156, но имах същия проблем. Махаш кората и към средата между двете чистачки има един тройник. Сменяш го или запушваш дупката една видия и си готов. Поне при мен това беше проблема.
    Peugeot 607 2.7 HDI 204 hp
    EX: Alfa Romeo 156 1.8 TS 144 hp ГИ
    EX: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Quote Originally Posted by 50 cent
    Аз съм със 156, но имах същия проблем. Махаш кората и към средата между двете чистачки има един тройник. Цменяш го или запушваш дупката една видия и си готов. Поне при мен това беше проблема.
    Колега, sorry, ама не схванах как точно си си решил проблема! Ако обичаш обясни по смислено!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
    Старши алфист
    Aug 2007
    36
    998
    Днес смених моя тройник, купих един доста странен, но работи добре.
    Зор беше да извадя стария и така стана, че едното краче остана в маркуча и трябваше да режа с клещи.
    Затова взех един сешоар, нагрях ги и останалото беше лесно.
    ex
    147Q2
    300bhp/606nm
    Gtb2260, fmic, ss exhaust, Eibach springs & anti-roll bars
    Jun 2006
    СОФИЯ
    516
    Quote Originally Posted by JORDI
    За неразбралите ще повторя: Сменяш тройника или запушваш дупката на стария с една видия.
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Default Re: Проблем с пръскалката на предното стъкло
    Quote Originally Posted by Alfoso
    здравеи колега.свали пръскалките и ги натопи в гореща вода.Мойте бяха така-изобщо не пръскаха.Сега са огън
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Sep 2006
    2,867
    Щом плюе само едната или е запушена едната пръскалка или е запушен тройника каналчето което тръгва за нея от тройника, а може и да е спукано маркучето . На 156 тройниците имат едно клапанче не знам при типото така ли е отвори го и го почисти (а аз мойто го изтърбуших),а за пръскалката може да я разглобиш до където може но освен с въздух или накисване с нещо за почистване може и с топла вода но в никакъв случай не прави като мен почистих ги с игла и после стана ебаси порнографията не опитвай с игла щото после ще трябват нови моите бяха по 7 лв бройката и три седмици чакане.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Благодаря на отзовалите се
    Точно това и направих,с медно телче я отпуших,но не напълно.Сега пръска,но с минимално налягане,колкото да не стърже на сухо.Явно ще трябва всичко да свалям,деа
    '99 156 1.9 JTD SP3
