Къде се намира това нещо на боксера щото май моите детонации се дължат на него. И ако някой може да ми обясни за какво служи тоя датчик ще съм много благодарен
Колега напиши си ТТ даните на автомобила в подписа и по лесно ще ти се отговори на въпроса
е явно е 145/6 боксер, така е казал ...Originally Posted by gigi
аз квото съм чул , датчика на Хол е т.нар. Шок сензор, т.е. следи за детонации и мести аванса, според това показание
ама има шанс да не см дори близо, така че поправете ме ако е така
P.S. Шок сензора не следи за изявите на Шоко по ТВто))
а да, и не знам дали на боксерите изобщо е слаган, и ако да, то май само на 16в ...
Ами аз не разбирам мноо мноо от боксери но ще ти обясня криво ляво за какво служи импулсният датчик наречен датчик на Хол.
Общо взето отчита положението на коляновият вал и го предава като информация в еку-то което пък от своя страна спрямо още няколко фактора определя аванса. Или служи за определяне на момента на подаване на искрата. Значи трябва да се намира или на маховика някъде или на шайба на коляновият вал(това според мен де на боксера не знам каде е) а ще познаеш дали имаш по това че ако се регулира аванса от делкото нямаш а ако в каквато и позиция да ти е делкото колата си работи еднакво имаш.
Боксера няма делко, така че датчика трябва да е монтиран някъде при коляновия вал (на ремъ§ната шайба или на маховика). Не мисля, че детонации може да са от него. Ако този датчик прекъсва дори няма да запалиш защото по неговите импулси се управлява не само искрата но и впръскването
Дотука само глупости написахте и общи приказки и то защото колегата не си е написал точно ква е колата![]()
Има боксери с делко има и с датчик на хол ама как да позная кой е тоя за който се пита![]()
колега заповядай в гаража да ти го покажаOriginally Posted by Mitko
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
Колеги датчикът на Хол по принцип се монтира в делкото вместо чукчето. Като няма делко значи е на друго място. Аз имам делко от 33-ка с датчик на Хол. Искам да предложа още нещо извън темата и това е да напомня колко писане ще си спестим, ако си напишем данните на колата в подписа.
Alfa Romeo 75 24V
Това даже не е пожелателно, а един вид задължително, след като е сложено до (макар и не "в") правилата на форума....Originally Posted by Venci
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
Мдаа и понеже колегата не се включва ще напиша как стоят нещата:
На всички 145/6 боксери RPM сензора (датчик на ХОЛ) се намира отзад на маховикаАко напише къв му е двигателя мога да кажа и точно къде понеже местата са различни
Абе доколкото си спомням колата му беше 145 1.3 боксер![]()
1995 Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - ex
2000 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 136cv - ex
1995 Alfa Romeo 164 Q4 3.0 V6 24V 232cv
Поста го написах след преглеждане на ePER за двигател 1.6. Там случая е сдвоена бобина без разпределител на запалването.Originally Posted by Kostadin
Ето това е темата за ТТ данни: http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=2190
Разгледана е всичко на всичко 81 пътиА има регистрирани над 650 юзера
Ако всеки имаше такива данни в подписа, нямаше да се изпишат толкова мнения и да се разводнява тази тема![]()
Един си мислел, друг си спомнял, трети предполагал ... ама нещата са точни и за да сме полезни един на друг трябва да си помагаме с повече информация![]()
п.с. Бобо трябва да учиш за гледачка![]()
Е сега ако колегата каже и с каква марка горивна уредба му е боксера, защото се наблюдават няколко такива, съвсем ясно ще може да му се постави диагнозата.
