Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Понамирисва на газ след спиране на двигателя
    москвич драйвър lord_chuldarkar's Avatar
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Default Понамирисва на газ след спиране на двигателя
    Здравейте колеги газаджии,
    от петък имам ГИ и още не съм засякъл разхода на газ но изглежда (ако показателите на бутилката са верни) че ще е поне 20-30% над този на бензин.
    Въпроса ми е нормално ли е след като спра поработи малко (10тина сек.) на място и угася колата да намирисва на газ отпред (в купето не мирише) - не мирише остро, но аз съм карал други газови трошки и те маи въобще не миришеха но пък не са били с ГИ
    също имам въпрос относно ламда сондата и неиното влияние за работата на колата на газ - тъй като газаджията каза че моита показвала само права линия, но пък не била важна за работата на газ - само на него му помагала да настрой колата.
    в общи линии въпросите ми имат ясно обособени отговори - да си сменя сондата и да ида на газаджия да погледнат газовото, но искам да отложа поне едното във времето.
    мерси предварително
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
    Войник на съдбата Crusader's Avatar
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Не трябва да мирише силно на газ /около колите с АГУ винаги се носи съвсем леееека миризма на газ, но не трябва да е натрапчива/
    Не знам какъв ти е ГИ, но определено на компа на ГИ му трябва инфо за сместа, а не знам как ще стане без ламбдата...
    Mitsubishi Outlander
    Mitsubishi Space Star
    Daihatsu Terios
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    газовото е Фобос ГИ с италиански части и плевенски електронен блок - тъй ми обясниха
    а относно работата на двигателя, ускорение и такива неща доста добре върви колата даже под 3000 оборота ми се струва че върви по добре от на бензин.
    някой има ли представа колко време отнема сменянето на ламда сонда и трябват ли после някакви настроики на колата?
    Honda CB 500
    Sep 2006
    2,867
    По принци е възможно на газ да върви по добре в ниските от колкото на бензин щото картата на управление на газ не е като на бензин има повече аванс и по богата смес предполагам и на бензи се изглажда този проблем със смяна на софтуера . А за сондата смяната е от 5мин до 1 час зависи дали е оригинална или универсална и дали може да се развие лесно но е добре да се закачи на диагностика непосредствено след смяната за да се уверят че работи и по принцип трябва да го правят или поне да замерят с мултицет дали променя напрежението в дадените граници.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2007
    4,034
    Няма какво да се шашкаш на мен ми го прави същото от време на време, газ ми гори малко под 15 градско - точно колкото и бензин, така че явно проблем няма. Ако има теч или кофти изгаряне разхода ще е друг. Ако гори 20-30% отгоре определено имаш проблем.
    Jun 2007
    2,267
    За миризмата не е нормално а мирише откъм двигателя. Поне при мен не мирише оттам, но пък когато напълня бутилката догоре намирисва откъм бутилката. По тази причина избягвам да сипвам газ от ОМВ. Там газта мирише много силно. На ОПЕТ не смърди чак толкова много.
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    днес смених ламдата - старата е била ударена, но според мен колата си работи по същия начин - добре
    само при спиране на кръстовищата в ниските обороти някои на газ остава на 1700 някъде друг път отива около 1000 и малко по малко, като когато беше 1700 не беше стигнала 88градуса
    също миризмата на газ се носи като е на място и оборотите са малко и е осезателна.
    разхода го мерих към 11 е като тоя на бензин беше 8, но незнам дали когато съм мерил тоя на бензин ламдата е работила
    някои има ли идея защо пуска газ като колата е в покои и работи на ниски
    Honda CB 500
    Jun 2007
    2,267
    Възможно е настройките ти да не са добри. Оттам идва твърдо високият разход на газ и добрата динамика, но това са само догадки.
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    ходих до сервиза - там неискаше да се размирише с пълния си капацитет само съвсем леко и маисторите провериха за течове ама нямаше
    инак захранването за газта си е от акумолатора освен това маи си има батерия.
    Сега като ми направиха нови настройки на газта незнам какъв ще е разхода но определено не може да върви - ще ходя пак другата събота.
    П.С.: май скоро няма да ми излезе сметката от това газово - дадох 1320, на бензин гореше 8 а на газ май под 11 няма да слезне ако искам да изпреварвам тировете и то като го обърна в бг лева около 5лв на 100км ще дойде икономията или ~26 400км докато си го избия
    Honda CB 500
    Jun 2007
    2,267
    Еми толкова е, а освен това харчи и бензин на градско. При мен е 1-3л. /100 км. Обаче на извънградско ми харчи 8-9 газ - 7-7.5 бензин.
    Aug 2005
    Сливен
    1,737
    Quote Originally Posted by lord_chuldarkar
    Не ти е наред настройката, освен това мембраните на изпарителя са още твърди /тва ще се оправи след 1000-2000 км./ по принцим около литър над бензиновия ти разход трябва да е..
    Един милион пъти съм казвал че проблемите на автомобилите на газ идват най вече от "майсторите", които с един петък подготовка, решават, че могат да монтират АГУ....
    Daihatsu Terios
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Quote Originally Posted by nikolaaaay
    8-9 газ на дълго е добре само че моите 11 са на дълго.
    колкото до майсторите уж Фобос са добри ходих чак до плевен защото четох добри отзиви за тях, иначе знам че сега настроиките ми не са добре
    Да добавя информация от днес - реотаните ми не работят но не е от бушона тъй като копчето им свети, а като махна бушончето и спира да свети освен това то е прозрачно и си изглежда наред.
    другото което забелязвам е че като я оставя да поседи и после не иска да запали от първия път - т.е. пали и веднага угасва и втория път пали без проблем някой има ли идея що така?
    Honda CB 500
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    Quote Originally Posted by isoiso
    А извънградско колко гори!?
    от това което си описал моят извод е че имаш теч някъде
    когато си спрял и когато караш на бензин продължава да ти пуска и по малко газ. Затова ти мирише и когато си спрял , затова не ти пали както трябва ( запалва се и газта която се е насъбрала от теча докато е стояла на място и става газ+бензин+въздух )
    Разхода пак от това ти е голям щото докато караш на бензин и докато е паркирана колата газта малко по малко пак си изтича
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    Quote Originally Posted by SFINKS
    и аз за нещо подобно си мислех, но тоя теч трябва да е вътрешен или по скоро инжекторите да пускат по малко газ иначе трябва сутрин да мирише на газ около колата
    забравих да спомена че като спра и нещо препуква все едно някои натиска празен резервоар и ламарината хлътва - такъв звук издава няколко минути после спира
    Honda CB 500
