Все пак това е Алфа всяка е със собствен характер
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
А такъв проблем имали ли сте.
Като си пръскам предното стъкло и леко църцори и на задното и обратното
Всичките пръскалки бяха запушени(тоя идиот сигурно е слагал Веро),чистих ги с игла,но не могат да се изчистят перфектно
Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
Да не е от помпичката проблема
И аз чистих мийте с игла ама после не пръскаха както преди после рикамби оригинал 7767818 sprinkle по 7 лв и нещо бройкатаOriginally Posted by JORDANGT
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Пфф и аз моята Алфа си я купих с неработещи пръскалки, но пък помпичката работи. Казанчето беше пълно с вода (без никаква течност) и се съмнявах, че някъде може да е замръзнала вода. Но тези дни стана топло, колата е стояла много на слънце, всичко би трябвало да се е размразило. Взех маркучетата да ги продухам и там където се разделят на две, това което отива към казанчето си е добре, стига въздуха до долу, но другото, което отива нагоре към пръскалките е задръстено. Чистил съм пръскалките с игла, никакъв ефект.
Та въпроса ми е дали този номер с мембраната ще оправи нещата или има нещо друго ?
Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
Абе тоя тройник е 3-4 лева да го ....
Само дето си купих от алекасндър ауто новичък и си течеше още като го монтирах.
Та накрая избеснях и си сложих Т-образен тройник от аквариум за 50 стотинки, без клапи и прочие шитс. Сега имам забавяне от порядъка на половин секунда.
Да не пускам нова тема,задната чистачка не пръскаше.Отворих корите на багажника и беше се скъсало маркучето,тръгна всичко нормално,това за вчера.Днеска ходих да ми долеят климатика.Застанах малко на нагорнище и ко да гледам,тече течност за чистачки точно под ауспуха отзаде.Кажете къв е проблема.Да не отварям всички кори че мноо лесно се чупят
Alfa 146 1.6 boxer 96g
Най вероятно ти е скъсана тръбичката точно в сгъвката на багажника на две места. Тече от там подлива по задната колонка и от там по калника и върху гумата.Originally Posted by fosil
Трябва да свалиш задната кора на тавана, кората на вратата и да се убедиш, че всичко е здраво - за най-добър тест пробвай да пуснеш задната пръскалка докато е разглобено всичко, за да видиш дали не е скъсано маркучето още някъде
145 1,6 Boxer
tjman Мерси колега стана работата,където е клапанчето точно там,под кората.Се е прецакало но не продават такива.Купих си обикновенно и стана.Но е течало от години щото е образувало ръжда на места,сега трябва и да я оправям
и на мене задниа клапан ми беше прецакан и го смених с друг ама не точно като оригиналния а подобен,след като го смених почна да пръска ама слабо все едно няма налягане.Не знам как трябва да пръска отзад силно или слабо ама при мен е много слабо-струйка от 3-4 см.
Силно си пръска. На мен на боксера ми оливаше чак по спойлера.
Скъсана гумена мембрана на клапана много успешно се поправя с презерватив
Аз пък си счупих помпичката и сега не мога да намеря такава
И аз си имам същия проблем.JORDANGT написа:
Като си пръскам предното стъкло и леко църцори и на задното и обратното Rolling Eyes idea
Всичките пръскалки бяха запушени(тоя идиот сигурно е слагал Веро),чистих ги с игла,но не могат да се изчистят перфектно idea
Alfa Romeo146 1.6TS '99
Предния тройник си го оправих като забих клечка за зъби в дупката Сега си пръскат перфектно. Задната не пръскаше, разглобих корите, намерих "двойника", мембраната също беше станала на сол и реших проблема по същия начин
При мене е следното: предните пръскалки се забавят и един път пръскат силно , един път на половин струя... И като остане казанчето на четвърт пълно с течност спират да пръскат все едно няма вода вътре . А чистачките ми , като ги включа първите 2-3 минути работят все едно са болни от паркинсон , после се оправят....... Някой да знае нещо ????? Дали ще се оправи със смяна на мембраните????
