Results 1 to 9 of 9
Thread: Въпрос: НЕ ми отваря големият кръг и бързо ми загрява колата
    Запален алфист Violator's Avatar
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Default Въпрос: НЕ ми отваря големият кръг и бързо ми загрява колата
    Въпрос: НЕ ми отваря големият кръг и бързо ми загрява колата и бързо ми загрява до 90 градуса, проблема нали е в термостата да грабвам един и да ходят да го сменят. И възможно ли е ако ми е замръзнал антифриза да има някакви последвствия?
    156 1.8 TS
    хмммммммммм slav40's Avatar
    Apr 2006
    883
    Как разбра ,че не ти отваря големия кръг !? Не разбирам какъв е проблема в случая ............ ,че не отваря големия кръг или ,че стига бързо до 90 градуса ............. !?
    ако не минава 90 градуса няма от какво да се притесняваш ...
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Проблемът е, че ми включва перката, а радиатора е студен само маркучът който влиза към него (горе в дясно е леко топъл). Минава малко над 95 и си изгасям колата не ми се рискува повече
    156 1.8 TS
    Sep 2006
    Русе
    92
    Провери си антифриза. Като загуби около литър и прави въздушна тапа на термустата и той спира да отваря.
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 140 h.p. 2002 г.
    Sep 2007
    Varna
    88
    Прав е колегата - парво си долей антифриз!!!
    156 2,4jtd 99г
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    Явно нещо беше на момента заяло, когато отидох в сервиза термостата си отвори и си заработи, не я бях карал по дълго време може да си е запецнало просто.
    156 1.8 TS
    москвич драйвър lord_chuldarkar's Avatar
    Dec 2007
    Велико Търново
    366
    как тъй няма да я караш дълго време, трябва всеки ден
    то тоз термостат не го ли лови диагностика и в кои сервиз си ходил?
    Honda CB 500
    Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
    Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
    Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
    Sep 2006
    Русе
    92
    Темостата тестера го не лови !
    Feb 2007
    Велико Търново
    44
    293
    При един приятел, не ми е правил диагностика, просот изчакахме пред него да поработи и нямаше проблем затопли си радиатора перката тръгна, каза ми, че по някой път се получава моментно да не отвори просто защото е на години вече и ако не е карана дълго време може вътре да е запецнало леко
    156 1.8 TS
