Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 23 of 23
Thread: Чистачка
    Проблема може да си го решиш и с Бош Аеро Твин
    7,058
    Турболентен ShoxXx's Avatar
    1,753
    Quote Originally Posted by KGB
    И аз така мисля!
    Sprint-er Член на клуба MrX's Avatar
    Перник
    1,912
    Хайде да не ме разнасяте с тозя голф ето такава чистачка искам :
    7,058
    е той принципът е същия бе :P
    ти освен тва караш пасат
  6. #21
    баш пердашкин Venci's Avatar
    2,953
    МрХ, според мен има шанс да не е нужна друга лостова система. Евентуално ще е достатъчно да оставиш само разклоненията нужни за дясната чистачка. Там да се сложи подходящо рамо с перо. След това трябва да се презацепи лостовата система към моторчето, така че при спряло положение на моторчето чистачката да е на средата. На ситроените с една чистачка става много лесно само с презацепване и е много готино. Аз лично съм презацепвал 1-2 така. За зимата обаче има един сериозен недостатък. Чистачката по лесно замръзва, тъй като горния и край е високо, далеч от топлата струя на парното.
    Alfa Romeo 75 24V
  7. #22
    Фиатаджия deadairplane's Avatar
    Jun 2007
    48
    198
    Един бивш колега гоуфаджия сам си я направи използвайки метода на търтея. Така че това е начина, друг е въпроса че стой като гоуф и според мене ще загрози красавицата. Ако бях аз бих предпочел на Еньо предложението за спойлери а още по добре ако са на рамената. Поне няма да мяза на гоуф.
    ПП рамото на чистачката също се удължава с парче от другата (не само на механизма). защото иначе няма да може да стигне до тая част от стъклото през която нормално гледаш. Така че веднъж ако го направиш после няма връщане (или си търсиш нови рамена)
  8. #23
    БКАР Бобби's Avatar
    Jan 2008
    56
    4,091
    Пчелата е напълно прав!....не ти трябва друга лостова система....а си преправяш твойта с скасяване на щангте при ел. моторчето.....бая играчка е ......ако искаш да ти чисти цялото стъкло!...ако презацепиш само дясната чистачка по средата ефекта е нищожен...като чистене!...но ще ти стои по средата...ако това те кефи
