Възможна причина след разкачане на акупулатора.
Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
Моята Алфа има същият проблем с парното-клапата не отваря,сега съм направил хватката с телта-за да я отворя,а моторчето,което я движи го изкарах,питах един спец и той каза че уж работило,така че вероятно проблема е в управлението на климатроника или датчика,който отчита температурата в купето-това е гадна работа,защото първо няма кой да го тества,и второ няма кой да го ремонтира.
Колкото до качеството на моторите 1,8 и 2,0 вярно е че има много алфи с развалени мотори и не е нормално на фона на всички останали автомобили.
Алфа 156 2,0
Здравейте, колеги! Мерси за съветите и мненията по темата и извън нея Повечето от вас се оказаха прави. Аварията наистина е била в клапата, но за мой късмет в сервиза, където я бях дал успяха да я раздвижат и не се стигна до смяна. Лека и безаварийна на всички.
Здравейте и аз мисля, че има някакъв проблем с моя климатроник. Сутрин когато запаля и започва на се чува един звук наподобяващ изваждане на CD диск от CD устройството, който ту се усилва ту се намаля, ако удариш леко по таблото и понекога спира. А и да не удряш като позагрее само си спира и се чудя от какво е. Аз я взех скоро и сега е студено няма как да пробвам как работи климатроника и се чудя дали ще е нещо сериозно или ...
Алфист по душа и сърце!
В търсене на 147
Пежо 206 '02 - продава се!
Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 98-ма. - бивша
тоя звук да не от бензиновата помпа - и аз се ослушвах тъй сутрин откъде идва виенето и стигнах до извода че само от там трябва да е та ходих до резервоара и там се чува доста по отчетливо виенетоOriginally Posted by sledy
Honda CB 500
Алфа Ромео 156 1.8 '98 (бракувана )
Москвич Алеко - 6 нюанса на червеното (вечна му памет)
Зелен дванайсетак от яките (то други няма)
Не не е от помпата и моята като я взех се чуваше подобен шум като малко роботче или нещо такова сега или го няма или вече не му обръщам внимание . Четох из форума че е някакво моторче за климатика нещо такова свързано с датчика за вътрешната температура и се лекувало с почистване само.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
добреде тва моторче за тая клапа (топъл/студен въздух)колко пари струва,че моето направо липсва
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
