Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Проблем с оборотите
    Старши алфист Versace's Avatar
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Default Проблем с оборотите
    Значи дне взе да ми държи 1500об по-касно започна да прави около 2000 и да играят чистихме клапата тогава се вдигнаха до 2000 на празен ход!
    Sep 2006
    2,867
    Отиди в сервиз за диагностика на Алфа да ти адаптират клапата така става защото сте я чистили и при мен стана така в сервиза ми я оправиха потърси и в тъкачката как може да пробваш да си я занулиш сам пробвай с откачане на акумулатора за 30 мин , или имаше даваш на контакт и оставяш така 10 мин за да се занулиш после се маха контакта нещо такова.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Да но тя почна да държи около 1500 об преди да направим тази интервенция и затова гледахме дали не е от него!Но ги даржеше постоянно после а миг се нормализираха и сега като го изчистихме ги мини!Няма в нашия град такав сервзи за алфа.
    Запален алфист Stefan84's Avatar
    Jun 2007
    Сливен
    154
    Специализиран за Алфа май най-близко е в Ст. Загора
    Alfa 156 1.8 TS '00
    Sep 2006
    2,867
    Всъщност адаптацията могат да я направят във всеки специализиран сервиз на Бош стига майсторите да са горе долу наясно с работата си.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Някой имали някаква идея за какво така ги даржи на 2000 и после почва да играят?Значи ходих на автомивка от там после колата нещеше да варви след това изби меката връзка карах я 2-3 дни така и в деня в който взех нова връзка и резонатор колата започна да държи високи обороти помислих че е нещо заради меката връзка и като ми я направиха същата работа даржи си ги такива.като я студена е на 1500 после ги кача и след това започват да играят?
    Sep 2006
    2,867
    А ти направи ли адаптация ако не си няма да се оправи.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Quote Originally Posted by Novachev
    Каква адаптация бе колега?Нали е с жило гаста?
    Sep 2006
    2,867
    Компютъра ти е запаметил едно положение на клапата преди да я изчистиш сега като си я изчистил тя е заела ново положение и компа се шашка и за това не ти държи обороти затова трябва да отидеш на диагностика и да кажат на компа че това е новото крайно положение на клапата и ще се оправи и моята стана така и имаше същото държание за 20 лв я оправиха в Един сервиз на БОШ така че отиваш казваш им какво си правил и в сервиза ако са във час ще я направят за минути хем ще видат и другите и датчици работят нормално.
    Клапата се движи със жили но има TPS позиционер на дроселовата клапа)
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Добре, но нали ти казвам това почна да го прави преди да чистя клапата след като се скъса меката връзка
    Sep 2006
    2,867
    Почнало е да го прави защото при скъсано мека връзка си мисля че ламбда сондата не отчита коректно и компа не може да си направи сместа както трябва от там е тръгнало ти сега си оправил връзката ама си чистил и клапата и си създал два проблема. единия си го отстранил а другия още не си.
    А и при скъсана връзка колата ти е имала проблем а при изчистването на клапата какво стана проблема се засили отслабна промени се или нищо не се промени.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Ми малко почнаха да играят но и преди да я изчистя си ги държеше на към 2000об
    Sep 2006
    2,867
    Отивай на диагностика за адаптация и ще ти решат проблема.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Sep 2006
    2,867
    Колега какво стана излекуваха ли я или не си я водил на доктор още.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Jun 2007
    Ямбол
    918
    Ами не днес я водих на един ама вика няма смисъл да я закачаме това е 3тата алфа която идва с такъв проблем и неможах да разбера от къде е.После отидох в един сервиз на фиат не е специализиран ама незнам вече къде да отида и ми казаха за понеделник!преди това я карах на един приятел аз винаги там си карам колата и той ми каза че може да е моторчето за празен ход ама не е сигурен баща му имаше работа и ме прати в фиат ама то като не ми свети лампата за грешка и да я закачат ....
