Results 1 to 5 of 5
Thread: маслото излиза през ауспуха
    започва да се пристрастява jorkodj's Avatar
    Aug 2007
    dupnica
    65
    Default маслото излиза през ауспуха
    Колата си беше всичко на 6.След смяната на маслото (сложих селениа 20к 10в 40) и на филтъра,за почна да ми изкарва масло през ауспуха
    Не е много но на пипане с пръст си личи че е масло.Каква може да е причината ?
    Извинявам се ако се е повторила темата да се изтрие
    145 junior 1.4 16v 98
    KARANJETO E NAYKA !!
    Sep 2007
    4,034
    Сегменти? Моя съвет е да не караш колата, направо в сервиза!
    Политкомисар Yon's Avatar
    Nov 2005
    В. Търново
    1,226
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
    06' Smart Forfour 1.3
    .....и тогава Ботев слязъл от Балкана със "Шмайзер" в ръка....
    Dec 2007
    Varna
    88
    по4исти отдушника на картера сега е студено и конденза когато замръзне става на тапа и вси4кото налягане избива от дет му скимне най ве4е прес сегментите и семерингите и тогава се хвърляй на сегменти и про4ие ремонти... сигур ли е 4е маслото е 4итаво което, си налял още 1 ми хумва ако не ти работи термостата както трябва двигателят работи принудитело с по голяма порция бензин като е пове4е не се доизгаря и прави същото тоест суров бензин в аспуха + нагар става емулсия подобна на маслото ма катранено 4ерно
    Alfa Romeo 146 1,6 TS 97g 120 hps climatronik ,НЯМАМ ГАЗ НЯМА И ДА ИМА
    Aug 2007
    dupnica
    65
    Default re
    Мерси за съветите.Маслото на 100 % съм сигурен че е селениа 20к 10в 40.Смятам да послушам viper70 и на първо време ще сменя термостата,и се надявам това да е причината.Щото сам и навартял и кам 2000 км след смяната,довечера ще я карам на маистор да я излекува.Не че има свестни маистори в дупница, от там от кадето сам ама няма начин
