...чел съм ги...има много теми с тия термостати...и все учудвания....моята откак я взех си държи 76-78 градуса/на око разбира се - 1/3 между 70 и 90.../ ....лете,зиме - толкова...при спускане пада докъм 65 гр...като се нахакаш в градската бутаница вдига до 90...а при качване на шипка - спортно/едно голфче се опитваше да се прави на мъж.../ вдигна до 95....относно парното..тук не може да се очаква активно парно без включен вентилатор,поне защото филтъра/на климатика/на въздуха към купето донякъде възпрепятствува свободният поток на влизащият въздух...аз го включвам на 2...като постопли,превключвам на 1 ..и по късна-на 0...и поддържа...аз имах Поджеро на което сменях радиатор и термостат...та оригинално в магазина имаше термостат за 83 и за 78 градуса,с щамповани цифри на градусите на самия термостат...из форума един колега беше споделил,че може да има термостати за различни температури при алфа.....може и да е така....забелязвам из форума доста колеги....не им ли е точно 80 гр температурата и...подскачат...и хайде нов?!??....това е само едно мнение...
