Results 1 to 8 of 8
Thread: Ремъци 156 1,8 TS 2000
    Default Ремъци 156 1,8 TS 2000
    Здравейте колеги!
    От скоро и аз съм собственник на АР, трябва да се сменят ремъците, и ролките, НО...
    Поразгледах тук там оказа се че има 3 ремъка
    Ангренажен Пилотен и на балансиращите валове (двустранно назъбен)
    На повечето места където питах никой не предложи ремъка за балансиращите валове. Единственната фирма по каталозите която предлагаше два ангренажни ремъка беше DAYCO.
    Аз ли нещо съм в грешка, трябва ли да се сменя този ремък (на балансиращите валове) и какво ще ме посъветвате?
    Между другото останах доста учуден че този редови 4 цилиндров двигател има балансиращи валове... моля поправете ме ако съм в грешка.
    Ето на този линк попаднах на хубаво ръководство за смяна на вариатор, ремъци водна помпа и разпред вал.
    http://home.hccnet.nl/jaap.bouma/PhaseVariator.htm
    Извинявам се ако линка е публикуван вече.
    Живея в малък град където поддръжката е проблемна но въпреки всичко се реших да купя АР и да стана част от отбора.
    Предварително благодаря на отзовалите се на помощ.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    (Оo=\°/=oO) Alfa Romeo 156 1,8TS '00 ГИ "Фобос"
    []=о===о=[]
    Sep 2006
    2,867
    Ремъка на балансиращите валове може да не го сменяш просто мотора ти няма такива екстри балансиращи валове имат 2,0 л и майстора дето ти смяня ремъците трябва да е наясно какво прави че да не обърка центровката има едним пети нза застопоряване на разпределителните валовете иначе може и да не зацяпят както трябва двигателя може да смениш и водната помпа не е скъпа като консуматив. А ако имаш интерес пиши на лично съобщение да ти дам цени за ремъци и ролки.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Default Re: Ремъци 156 1,8 TS 2000
    Quote Originally Posted by fade
    Здравейте колеги!
    Ами естествено, че редовия 4 цилиндров двигател ще има балансиращи валове.
    Задължително при 4 цилиндровите двигатели трябва да има 2 балансиращи вала, въртящи се в противоположна посока, със скорост два пъти по-висока от скоростта на коляновия вал.
    При 5 цилиндровия двигател, там балансиращия вал трябва да бъде един брой, въртящ се със скоростта на коляновия вал.
    Мисля, че те поправих в тази насока. Ако те интересува нещо повече питай, ще помагаме
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    7,058
    Quote Originally Posted by bo
    а па ти задължително?
    сички 4 цил двигатели викаш имат балансиращи валове?
    5,167
    Quote Originally Posted by търтей
    ...сички 4 цил двигатели викаш имат балансиращи валове?
    Е ако не балансиращи, поне разпределителни ще има все. Без валове няма да мине
    _______
    146 JTD - ex
    Понеже имам някаква представа от ДВГ (това съм завършил нищо че не работя това в момента) искам да уточня че след 6 цилиндровия редови двигател 4 цилинрови редови е с най-малко неуравновесени моменти (напречни и надлъжни, мисля, че беше 1 напречен, но не си спомням точно)
    Колега Бо да не би да бъркате 4 цилинровия V-образен който съответно е след 2 цилиндровия V-образен по брой на неуравновесените моменти? При старите ЗАЗ бяха такива и имат система Ланчестрър с два вала за която говорите.
    Have A Nice Day
    o/_______\o
    []=о===о=[]
    7,058
    не си прав колега
    Dec 2007
    13
    1,8 няма балансиращи валове,а 2.0 има,там зацепването няма грижи,защото на самия ремък има 3 белега,колкото са и белезите помотора,оба4е ангренажния от три колела има 2 белега и там започнахме да цъкаме с език,пробвахме 1000 вариянта и накрая се наложи да я дърпам до Кичево(сервиза на Алфа за Варна),където Станимир-абсолютен ГАД ми сложиремъка-цялата работа са едни пети на разпределителните валове,които го фиксират....а колкото до тоз МО6ЕННИК-ако можете избягвайте услугите му.
    Алфа 156 2,0
