Results 1 to 10 of 10
Thread: Досаден зимен проблем-трикове?!? HELP
    Запален алфист yo's Avatar
    May 2006
    Stara Zagora
    350
    Default Досаден зимен проблем-трикове?!? HELP
    Здрвейте!Вече втори ден ходя на работа с такси,и що,щото стартера незацепва от студ!Само контакт и въртиш и нищо не се случва,ни вопъл ни стон!Моля ако някой знае някой трик да се оправи на място да казва бързо че не ми се дават пари пак за таксита.Еи ся един приятел ми вика чукни го с нещо 5-6 пъти да са разделят някви си пластини и готово.Хубава ама като незнам дори кое е СТАРТЕРА,кое трябва да чукнеш! (май тва е единствено нещо което несъм сменял и за тва незнам как изглежда)
    Моля за пояснение или друг зимен трик!Вярвам че ще е полезно за всички неуки като мен.
    П.С. Благодаря
    145, 1.6 I.E. Boxer
    Lancia Lybra 2.4 jtd 140+
    Subaru Legacy 2.5
    Aug 2007
    24
    И акумулатора как е викаш?
    MB W123 240D
    Alfa 146 2.0 TD
    May 2006
    Stara Zagora
    350
    чистак барсак нов е!
    145, 1.6 I.E. Boxer
    Subaru Legacy 2.5
    Aug 2007
    24
    Я погледни дали са ти хубаво стегнати клемите на акумулатора и след това едно такова тънко кабелче което влиза в бендикса.
    MB W123 240D
    Alfa 146 2.0 TD
    May 2006
    Stara Zagora
    350
    ами колега ще проверя, но като дам на контакт си има ток,радио,фарове,парно сичко работи,САМО че като врътна и нищо не се случва!!! Поне ми кажете каде е стартера или кво представлява
    П.С. дося се ядосвах с търсачката,многооооо е бугава,аз пиша стартер то ми излизат 752 глупости
    145, 1.6 I.E. Boxer
    Subaru Legacy 2.5
    монтьорче венерист didko_boy's Avatar
    Aug 2007
    Стара Загора
    539
    колега това с чукането по стартера ще помага до време най много седмица две после и то ще спре най добре го свали и го занеси на маистор има 2-3ма кадърни в града 1 Ангел Касабов а другия е Иван пиши ЛС да ти кажа кои каде и за колко ще те оправи
    поздрав
    146 ti пилена сгъстена и портната ежедневка
    145 jtd венера полиуретанс ендуранс тиим
    Ощо взето ей това представлява Това с чуканането може да го пробваш,но рано или къно ще се наложи да се прави.Иначе аз доста дълго изкарах така-носех си едно желязо и като откаже някъде давам на контакт,удрям няколко пъти и след това завъртам без да връщам контакта и колата си палеше При мен обаче го правеше само понякога и то все на загрял двигател
    155 1.8 8v TS & FZR 600
    кьор софра рейсинг alfatras's Avatar
    Oct 2005
    Пазарджик
    49
    1,045
    Quote Originally Posted by W123
    Тънкото кабелче за бендикса-почисти го и го стегни с клещата-аз една зима ми се взе огъня от него
    155 1.7ts... 146 1.9jtd...155 Q4...156 1.9jtd Q4
    Powered by ...
    Dec 2007
    kazanlak
    5
    колега имах същия проблем би трябвало стартера ти да се намира точно зад решетката леко по долу взима6 един голям ключ и го чукваш докато заварти вероятно е много мръсен вътре и при първа вазможност отиваш и го даваш да го отворят и почистят защото пластините не могат да се отлепят поне при мен беше така а това мойе да го направи всвки които св занимава с коли не е никак сложно.
    Старши алфист JORDI's Avatar
    Aug 2005
    GORNA ORIAHOVICA
    911
    Default !!!
    Значи колега!
    1. Ако като дадеш контакт и се опиташ да завъртиш ти намалява светлината на контролните лампи на таблото тогава имаш голям луфт в мястото на лагеруване между стартера и ротора и се оправя с нови втулки
    2. Ако при опит за палене не ти се намалява светлината на контр. лампи то най-вероятно четките или едната или двете са свършили курса
    И в двата случая се налага да се свали стартера! Успех!
    Карам си петата Alfa - Romeo & Giulietta-почти безпроблемно, и никога не се отказвам!!!И едно МИТО за съпругата !
