Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 76 to 87 of 87
Thread: Проблем с дебитомер
  1. #76
    Старши алфист KirilSol's Avatar
    Apr 2007
    826
    Quote Originally Posted by mite80
    Quote Originally Posted by KirilSol
    смяната на дебитомера, сама по себе си е съпроводена с рестартиране на ЕКУ-то и изчистването на грешки записани в следствие на смяната...т.е. много е вероятно, само с чиста физическа смяна да не намериш разлика, или тя да е несъществена...
    това за еку-то не го разбрах съжалявам
    има доста по-компетентни колеги от мен...но с две думи..ЕКУ-то (electronic control unit) управялва цялата работа на двигателя като получава информация за всички параметри от различните сензори, какъвто сензор е и дебитомера, щото мери количеството въздух с който се образува горивната смес...та това ЕКУ непрекъснато взима данни от всякъде и ти определя работния режим. Въз основа на тези данни се "изгражда" т.нар селф-адаптейшън или режим при който твоята кола е свикнала да работи месеци наред съобразно информацията от текущите ти датчици. Когато смениш някой сензор (датчик) който е основен - като дебитомер, ламбда сонда, температурен датчик и т.н. е препоръчително да се направи ресет на ЕКУ-то за да може да получи реална информация от новопоставените датчици и въз основа на тази нова информация да си направи нов селф-адаптейшън или нов оптимален режим на работа на мотора. Това обикновено се прави с компютърна диагностика в РАЗБИРАЩ сервиз, какъвто е този в София като най-близък до теб. Има и един друг начин, ама няма да го споменавам да не направиш някоя глупост.
    Човече, отиди до София и си оправи колата като хората, после сам ще се изумиш как вървят алфите
    Lancia Ypsilon '02
  2. #77
    Гоце Делчев
    20
    благодаря KirilSol за компетентния отговор.май ще трябва да се ходи до софия ,ама ще изчакам малко защото няма кинти. дали ще има проблем ако я карам така за сега?
    ALFA ROMEO 1.6 V TS '98
  3. #78
    Apr 2007
    826
    не би трябвало...освен че не върви и гори повече, друго няма какво да и стане ако причината е дебитомер...по-добре си я оправи по-скоро
    Lancia Ypsilon '02
  4. #79
    Гоце Делчев
    20
    благодаря
    ще се опитам
    защото колата ме кефи яко
  5. #80
    Горна Оряховица
    7,474
    Има ли вероятност дебитомера да реагира бавно на потока въздух. Демек при рязко отваряне на дросела да не може да отчете точното количество въздух, а да отчете по-малко. Или да закъснее с отчитането?
  6. #81
    Щом са направили нещо дето да отчита количеството на преминаващия въздух, е логично да са го направили бързо реагиращо - не знам дали е така, просто мисля логично......
  7. #82
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ
    За повреда говоря аз.
    Като отворя рязко дроселовата клапа първо се чува един вакум в колекторите. Чува се как засмуква въздух. В същия този момент мотора се разтреперва, зачудва се и след секунда чак двига обороти. Имам чувството, че влиза много въздух а не се подава повече гориво в този момент и сместа обеднява.
  8. #83
    Сатанист Член на клуба Bodom's Avatar
    May 2006
    783
    Quote Originally Posted by oem
    Аз имам чувството че си прав. И моя дебитомер в момента се държи така..
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDm '07
    EX' Alfa Romeo 145 1.4TS '98
  9. #84
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by Bodom
    Нямам друго обяснение. Тя и бавно вдига обороти нещо. Няма я рязкостта на работа на двигателя. Иначе стига до прекъсвач без да прекъсва никъде по времето на форсиране, но вдига бавно.
  10. #85
    И при мен е така - част от секундата след като дросела се отвори, сякаш има нещо като частично замисляне, преди двг да реагира с повишаване на оборотите - прави ми го и на газ, и на бенз......а другото интересно е че понякога не ми го прави....
  11. #86
    Sep 2006
    2,867
    Не ти го прави на студено защото сместа е по богата.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
  12. #87
    Jun 2007
    2,267
    При мен не го прави, след като я понастъпя 2-3 пъти над 4500 рпм. Тогава се събужда и става бегачка. Ако карам в града на ниски обороти, после като реша (понякога) не мога да я изфорсирам на 100%. Решението - повече газ
