За Евро 3 колко $$$ са?!Originally Posted by Novachev
Е за твоята не е много скъп
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Колеги почистих дроселовата клапа както е описано хиляди пъти във форума.При чистенето махнах дебитомер но при подаване на газ пак се дави. Независимо от това дали е топла или студена!!!?!?!
На кой да звъним за дебитомер?Дайте тел!
156 2,4jtd 99г
Ако искаш нов дебитомер пиши ми на Л.С.Originally Posted by MitkoVn
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Какъв е този маркуч, който излиза от двигателя и се свързва малко преди дроселовата клапа.Това ли е маркуча на ЕГР??? Доколкото знам може да се махне и няма да има проблем за колата.Така ли е или бъркам???
Не е зле да напишеш в подписа си каква е колата да не търсим по темите а иначе бензиновите Алфи нямат ЕГР това за което говориш най вероятно е маркуча за отдушника на маслените пари.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
за да не отварям нова излишна тема реших да попитам тук каквото ми трябва.
1-во. Искам да пробвам да си почистя дебитомера и ако му е*а майката да си купя нов че и без тва си е за смяна.Кажете ми само кой според вас е най удачния начин за чистене и с какво да го изчистя?
2-ро. От кои магазини в София да си търся дебитомер (нещо що годе евтино и прилично,от което някои да е доволен щото чета тука че има и доволни не само от дебитомер за 500 лв.)Препоръчайте ми някой и ме насочете към магазин!
3-то. Ако се стигне до смяна след почистването , ще трябва ли да ходя на некви диагностики или само закачам новия и карам ???Или евентуално след почистването ?
Благодаря предварително надявам се да пише някой компетентен.Колата е 1,8ТС 98г.
Алфа Ромео 156 1,8TS/ГИ EasyGas
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 8%ED%EA%E8
Това за почистването искам да напомня на спрея започистване да пише че трябва да се изпарява без остатък
За евтин дебитомер не е за препоръчване иначе има за около 115-160 пробвах един такъв на 6 месеца и на 6500 на трета ми светна лампата на инжекцията. Има колеги с такива дебитомери дето са доволни.
За смяната няма проблем не е нужно да се ходи на диагностика стига да не даваш на контакт при откачен кабел на дебитомера (инжекциона има функция след 20 стартирания без грешка да изтрие грешката от паметта), и оригиналните скоби на маркучите искат по специален инструмент или клещи с чалъм.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
са отивам да купя едни свещи денсо за 216лв ги намерих от вносителя,и един спреи ще взема като този от снимката мисля че знам каде ги има, и довечеа ще драсна един ред да видиме какво сам направил.
свалих дебитомера изчистих го след което очистих хубаво и дросела,след това 3-4 пъти я оставих на контакт за по минута и след което я изкарах малко на стария път за банкя..... е трее да кажа че алфата напрао изби кочината... така да върви и леко да набира и ъобще колата стана друга!Изчезна и проблема с промяната на оборотите на празен ход.Говорих и с човека дет я чистихме заедно той каза че му няма нищо на дебитомера кат о чистиш, аз вика съм чистил 100 пъти дебитомери и нищо им няма,самоче трее спря да се изпарява без остатък... това е така,и не трее да се пипа,,, само пръскаш обилно и после газ Днес ще сложа и денсо-то да видиме има ли разлика !
Днес бях на диагностика заради оборотите на празен ход, майстора рече, че дебитомера отчита 20 кг/час въздух, а в мотора влиза 22 кг и от там оборотите се клатят и съмнения за нещо спукано. Дали може дебитомера да дава грешно инфо и какъв е тоя спрей? От каде да го взема та да пробвам.
колеги казвайте за този спрей че на мене ми писна,колата неще ми варви и мн мее яд.сиг че дебитомера е заминал щот като го откача колата летиии.такаче казваите да го почистя и аз.благодаря
Mercedes W202 - 200kompressor 99'
Alfa Romeo 156 1.8 16V TS 99' - ex''
Alfa Romeo 145 1.9JTD 99'
а и на бемзин ми задаржат оборотите кам 4500-5000 и се набира адски бавно-от какво може дае това??? благодаря
ОК, той ти е видял според дебитомера какво отчита.Originally Posted by Derry
Но реално как измери точно колко въздух е влезнал в двигателя, че ти е казва такива неща?
OM642
1NZ−FXE ; 1CD-FTV
