Results 1 to 15 of 22
Thread: ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
    Apr 2006
    171
    Default ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
    Колеги помагаите че си ева мамата, нещо умря в тая кола. като запаля /без газ/ на малки обороти спи,мърка,... щом и подам газ почва едно давене, прекъсване,пукане в колекторните тръби.... щом пусна газта и гасне. цикъла се повтаря докато не загрее сама на празен ход... тогава се усеща леко подобрение в работата ,но пак се чуди дали да тръгне като и подам газ...
    мнение: възможно ли е да е от веригата, мн. е хлабава мисля/доста е шумна/.
    моля за мнения и помощ - сервизи или.... :brickwall :
    благодаря ви предварително
    п.п. като позагрее малко се пооправя малко, но ефекта си е същия
    Alfa Romeo 155/1.8TS
    Запален алфист elenkov's Avatar
    Jun 2007
    36
    284
    Default Re: ХЕЛП - прекъсва ми колата като дам газ...
    Quote Originally Posted by monigt
    Не мисля че е от веригата ,но така и така си тръгнал .. всеки майстор може да ти я натегне на моята за 10 лева ми я направиха чук
    Виж си бензиновата помпа .. аз имах тоя проблем и като напомпам газта ама газ газ газ пускам пак газ газ пускам пак газ се форсираше ахх иначе на празен ход беше чук
    поздрави
    Apr 2006
    171
    това за бенз помпа има логика.
    имам и ГАЗ , там работи по чисто , но пак се тормози нещо..
    Jun 2007
    36
    284
    логиката е номер е хаха първо си мислех да не бида е МПХ ама .. нали сам умник 100% не е от него .. то е за празните обороти .. а ти каза 4е на място работи отлично то това моторче няма нищо общо с обороти на 1300
    поздрави
    Apr 2006
    171
    аха
    ще пробвам в понеделник с рег. на веригата
    Jun 2007
    36
    284
    аха
    драсни един пост да кажеш какво е станало
    успех
    поздрави
    Болен алфист kris11's Avatar
    1,030
    въздух от спукан колектор. датчик за темепратура.
    При мен беше от първото - 2 цепнати колектора- абсолютно аналогично държане.
    Apr 2006
    171
    Забравих да пиша . Тоя 'крис11' е направо фен..., а аз .
    смучеше ми въздух след дебитомера. понеже имам кихалка и съм на газ при мен е малко . УПЛЪТНИХ НЕщАТА И СЕГА Е ЗВЯР...
    Успех на всички .
    ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ НА ВСИчКИ !!!
    Jan 2008
    и аз имам с1щоя проблем колеги пукан ми се м1ркуча които илиза от двигателя и отива к1м твин спарка те са четири само единия е пукант и смуче в1здух някои знае ли как се казва че да мога да си взема с1щия и да си го сменя :идеа: мерси предваритело а имам и газово
    alfa romeo 155 1.7 twin spark 93
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    Default :-)
    Е като си завирате разни гадости по колите пака става. Карайте на бензин и нищо няма да ви се пука
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Старши алфист XaBu4ko's Avatar
    Dec 2007
    Бургас / София ( Младост )
    34
    527
    Quote Originally Posted by elenkov
    поздрави
    помисли си пак.... Я махни МПХ и запали да видим......
    А колега Ако не е маркуча, Може от дебитомера да е. Дори доста е вероятно....
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
    Alfa Romeo 156 SW Facelift 2.4 JTD M-JET 20v '04 +++
    Alfa Romeo GTV Phase 1 2.0 20v Тurbo '95 + Още едно 2.0 ТС ....
    Jun 2007
    Търговище
    44
    132
    Quote Originally Posted by JUGiTO
    Питай за маншон на всмукателния колектор (поне аз така го намерих)! Ако не можеш да го намериш направи си го от здраво водно съединение. Аз ги направих и 4етирите по тоя начин и да чукна на дърво вече към 200-300км проблеми няма
    Jan 2008
    колоеги смених и четирите маркуча на смокателните колектори ама какво я направиха тая кола незнам пука здраво като изклуча от скорост гасне иначе запалена на място нищо и няма ама само да дам гас и после гасне нз преди това пак имаше това колебане при натискането на педала на гаста ама след като ми смениха маркучуте какво се случи нз направо ме боли главата ,а смених и Регулатор на бензиновото налягане поне така ми казаха ама нямаше оригинално за алфа и слойих от др кола нап1лно шодно на 3 бара та посаветваите ме от какво ще е др седмица ще я качам на копм да видим какво ще излезе че така не мойе да се кара някои ми викат от спукани колектори а има ли вероятност да е от хлабава верига
    заболял от алфацефалит arieca155's Avatar
    карнобат
    311
    Default .
    пробваи да и увеличиш пропана от двете врътки .по принцип знам че пукат от бедна смес 1,или лоши тоци 2.
    аз като и намалих на моита гаста в смисал пропана и тя неще да държи обороти,ниски.
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    52
    1,599
    ...смених и Регулатор на бензиновото налягане поне така ми казаха ...
    Това е малка метална "чашка" с вход и изход , през нея минава бензина преди да иде до рейката нали ? Как я тестваха дали работи? Питам , защото аз мойта скоро я свалях.
    Иначе ариеца е прав - от тия 2 неща гърми. Може някоя букса да не са ти сглобили както трябва.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
