Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем с радиатор
    Старши алфист ivo_red's Avatar
    Jul 2006
    631
    Default Проблем с радиатор
    Колеги, онзи ден спирам и виждам пара да излиза от капака. Вдигам го и от дупката, където влиза палеца на капака излиза пара, която мирише на антифриз...Не беше много, но си губеше антифризец. Закарах колата при Румен и той ме зарадва с новината, че съм за нов радиатор. След това сложих един прах, който спира течове в радиатора. "Golden Eagle" беше фирмата, а това беше прах, който продавача начече "стружки" и се казваше "Alu...едиквоси". През цялото това време не вдигна температурата над 82-3 градуса. След "добавката" изненадващо теча спря и колата засега изглежда наред. Та, според вас, докога ще трае това блаженство и ако можете да ме ориентирате за цените на радиаторите за м оята Ти Ай-ка
    (1996) 146 ti EX ( 2008 ) 159 Sportwagon 3.2 JTS
    жена зад волана mim's Avatar
    Feb 2007
    1,142
    добавката след време може да ти навлече много неприятности, Венци може да разказва на дълго и широко
    т.е. при първа възможност сменяй радиатора и изчисти системата до колкото може
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
    Boxer maniac Speeder's Avatar
    Feb 2007
    Перущица
    2,850
    По-добре промивай системата докато можеш!!! И аз бях сложил такава добавка и после съжалявах. За щастие не ми запуши нищо, но ми отне 2 съботи и недели докато промия системата. Даже още излиза малко 'кал'. Прекарал съм през двигателя и радиатора около 150 литра вода+5 литра оцет , а за ядовете по разгобяването няма да споменавам...
    Радиатора ако не можеш да го залепиш ходи до някоя морга.
    145 1.6 Boxer - Alfetta GT - Sprint Veloce 16v - Lada 1500S - GTV 3.0 24v
    www.ClassicCar-bg.com
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by Speeder
    Що не си купиш гащи втора употреба.Хора не се излагайте.Не сме богати за да купуваме нещо евтино на същите години което утре ще сдаде багажа.
    Лично мнение
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
