Results 1 to 15 of 21
Thread: Проблем с оборотите 1.8TS
    Jun 2007
    2,267
    Default Проблем с оборотите 1.8TS
    Проблемът е, че понякога след като изключа от скорост оборотите падат по-рязко от нормалното и отиват на около 500 /в червената зона/ и съответно двигателят почва леко да придърпва и след това се нормализират. Това става сравнително рядко, но като че ли се задълбочава. Веднъж дори ми изгасна. Освен това на студен двигател след като запаля, работи 10-15 сек. и отива на 400-500 оборота, тресе се и загасва. Налага се да я форсирам до към 1500-2000 рпм, което на студен двигател есетествено е тъпо. Понякога пък няма никакъв проблем със запалването.
    Дроселовата клапа е почистена, разходът е супер, динамиката също не е зле. Пробвах с различен бензин - Лук95 и ОМВ95 - няма разлика. На диагностика нищо не излиза като проблем.
    7,058
    МПХ
    Jan 2007
    38
    След почистването на дроселовата клапа, смяната на бензина, следващата стъпка към решението на проблема е смяната на МПХ.Аз имах същия проблем и той се реши имено след смяната на въпросното моторче.Сега се проявява само при много студени сутрини,студена кола, което си го обяснявам с бедните бензини, с които караме и това е докато позагрее малко.Но по сигурното е да се направи една диагностика и да се види.Успех.
    Alfa Romeo 156 TS 2.0 '99
    Jun 2007
    2,267
    Което се прави... чисти - или new?!
    Болен алфист boian's Avatar
    Varna
    54
    1,448
    New!
    Твърдо NEW!Не приемай предложения за почистването му-само ще ти вземат парите!
    156 1.8 TS
    Feb 2008
    подуене
    12
    колко струва ново МПХ?????????
    Alfa Romeo 156 1.8 99'
    започва да се пристрастява Ghosta's Avatar
    Jun 2007
    Бургас/София
    61
    Около 250...., но може и да не е от него...
    156 2.0TS '99
    Sep 2006
    2,867
    Quote Originally Posted by stivo
    320 Бош и прочети и другата тема
    http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopic.php?t=19223
    там има доста писано ако имаш същия проблем с оборотите.
    156 1,8 ТS 99
    Nissan Murano 2005
    Apr 2007
    Pernik
    68
    Добре колеги относно МПХ, което всички казвате че трабва задължително да е ново искам да споделя, че имам един приятел който пътува много често в Италия и специално го помолих като отиде там са се обади в спец. сервиз на Алфа Ромео за това МПХ и техният отговор е следният: първо там МПХ струва 240 EUR, второ го попитали защо иска да купува ново като тази точно част на 100 000 Алфи ако се смени едно с чисто ново, това била част която се свалала почиствала и се връща наново на колата.
    Така че и аз съм в шах какво те казват какво ние си говорим прросто незнам кой е прав!
    Alfa Romeo 156 1.8 TS, 1999
    VW Passat 1.8, 1991
    Seat Leon 1.4, 2007
    Старши тюфлек Old Fox's Avatar
    Mar 2007
    Шумен
    2,154
    А дали е уточнил че става въпрос за 156? Щото на 155 си се чисти даже и тема има такава, но на 156 е различно и аз не виждам кво можеш да му изчистиш.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
    ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
    Jun 2007
    2,267
    Само да уточня, че източникът на проблема е изяснен в общи линии и това е ГИ. За падането на оборотите, при изключване от скорост е възможно да е заради дебитомера, защото е леко заспал. "Оправям" го като я настъпя 1-2 пъти над 4000 рпм, тогава дебитомера тръгва нормално и става пушка
    МПХ при мен работи перфектно според Бобо и Вантотрейд.
    Apr 2007
    Pernik
    68
    Да точно за 156 става на въпрос щото му дадох номера на рамата на моята кола и по нея са проверили за тази част.
    VW Passat 1.8, 1991
    Seat Leon 1.4, 2007
    Старши алфист zimin's Avatar
    Feb 2008
    Cape Verde
    556
    на мойта правеше така и само смених въздушен филтър и й мина веднага!
    Старши алфист JORDANGT's Avatar
    Sep 2005
    София Красна Поляна
    779
    Blog Entries
    1
    И мойта правеше така и след едно добро почистване и смазване с WD-40 колата заспа.Нищо не пречи поне да се опита преди да се купува ново
    Alfa33 1.3 90г.Alfa33 1.5 93г.Alfa33 1.4 94г.Alfa146 1.4TS 97г.Alfa146 1.8TS 99г.Sprint 1.5 78г.Аlfa33 1.7 4x4 91г Sprint 1.7 16V 83г.Alfa145 1.3 96г.Alfa156 2.0 99г.147 1.6 03г.145 2.0 Alfa159 1,9 JTD Ti
