Когато карам повече от 10-20 км. или я понатисна малко повече, температурата на маслото отива между 60 и 80 градуса.Това ме дразни.Нормално ли е ?
АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
Ами и при мен е така. Не виждам проблем, а и така са ми казвали и на мен. Докарвал съм го на 80 мисля по магистралата, но в момента в който отпусна газта и слиза на 70 уж. Поздрави!
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
На мен пък не ми бачкат уредите за температурата и налягането и си ми е много спокойно :P
155 1.8 8v TS & FZR 600
1 ако те дразни смени колатаOriginally Posted by chokoladka_73
2 ако си мислиш че я настъпваш се лъжеш - тая кола като се настъпва маслото е на 100 градуса
Абсолютно прав е търтея. Даже лятото един два пъти като я подкарвах с над 140 температурата се вдигаше до 120 градуса. После обаче забелязах че ми се е разместила пласмасата която насочва въздуха към масления радиатор и след като я оправих не съм подминавал 100 градуса
Peugeot 508 RXH 02.2013
Търтея има право най вече по точка 2 :P . Давай още газ на колата .
Alfa Romeo 75 24V
[quote=търтей]1 ако те дразни смени колатаOriginally Posted by "chokoladka_73":3kaisthz
2 ако си мислиш че я настъпваш се лъжеш - тая кола като се настъпва маслото е на 100 градуса[/quote:3kaisthz]
Дo 180 презавгуст е 90 гр , над 185 продължително наммагистрла надскача 95 гр въпреки измития маслен радиатор.
Момчета моята Алфа няма маслен радятор и незнам защо. Мотора е 1.8 TS колата е 94година. Дали всички трябва да са с радятори. При мен лятото при пътуване по магистралата с нормално каране 120-130 си ми държи 100 градуса температура на маслото което малко ме претиснява. Дали е нормално??? Сега мисля даж сложа радятор от Марая или от дизеловата Алфа 2.5 че при тях съм виждал че има.
ALFA 155 1.8TS 94г.
а я кажете къде се намира тоя радиатор, да видя имам ли го? Иначе като карам извънградско вдига към 80 градуса и в момента, в който пусна на свободна и започва да спада към 60-те градуса...
Отпред долу в дясно ако гледаш от шофьорската седалка. Ако имаш де че аз лично имам 4 радиатора общо.
Тя твойта сигурно като сменяш маслото 5 литра неможе да ги събере ?Originally Posted by pesho ot vraca
Аз не съм гледал дали имам радиатор, но като смених маслото сипах 5литра и нивото е малко под максимума на щеката.
Като карам по магистралата с 90-100 стрелката е около 60 градуса.
Един път се гоних с един приятел и тогава утиде на 70-75 градуса и като се кротнах падна до 60
Предполагам че имам радиатор. Твоя сигурно се е спукал и са го шунтирали затова сега маслото ти се пече на бавен огън
Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Alfa Romeo 155 1.8TS 8V -SOLD
Нямаш маслен радиатор, защото нямаш турбо. На колегата е турбо дизел и за това има.Originally Posted by pesho ot vraca
Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
мислиш ли?Originally Posted by nicks1
Мисля, да.
A ти като си с бензинова Lancia според теб имаш ли маслен радиатор ?Originally Posted by nicks1
