Results 1 to 2 of 2
Thread: Датчик за външна температура
    Default Датчик за външна температура
    Здравейте, след смяна на термостат на AR 156 1,8 TS 98 г. на мой познат престана да му показва външната температура.
    Преди смяната при натискане на бутона, който нулира дневния пробег показваше външната температура, а след смяната вече не.
    Възможно ли е да е разкачено нещо при смяната или да се търси по-сериозен проблем.
    Feb 2007
    Sofia
    436
    Външната температура се измерва от една пъпка която се намира под дясното огледало при алфа 156 и незнам дали въобще има нещо общо с термостата мисля ,че не е от него нещо друго трябва да е.
    EX 156 1.6 TS
