Датчик за външна температура
Здравейте, след смяна на термостат на AR 156 1,8 TS 98 г. на мой познат престана да му показва външната температура.
Преди смяната при натискане на бутона, който нулира дневния пробег показваше външната температура, а след смяната вече не.
Възможно ли е да е разкачено нещо при смяната или да се търси по-сериозен проблем.
Външната температура се измерва от една пъпка която се намира под дясното огледало при алфа 156 и незнам дали въобще има нещо общо с термостата мисля ,че не е от него нещо друго трябва да е.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
