мноо обичам да фъргам боб
а и датчика за налягане е съвсем друг и т.н. и т.н.
Сега си играх долу 1 час-резултат никакъв. Има 3 датчика, единия е точно на масления филтър, другия е на блока на двигателя а третия е долу до най-ниската точка на щеката за маслото. Аз мисля че е този до щеката, кажете как да го премеря дали работи-като го дам на късо с мултицета само той не свири, другите 2 си дават връзка. Незнам как се мери датчик? Имате ли представа колко струва този датчик?
Alfa Romeo 156
Затова ти свети лампата! Датчика трябва да ти дава около 0.5ома съпротивление. И моят беше прецакан и едва си намерих втора употреба щото нов като за моята струваше 180лв.!
Alfa 164 2.0TS Super -ex. Alfa 145 1,6 Boxer- ex.Alfa 155 2.5 V6 - ex.Alfa 156 2.5 V6 24V - ex.
Alfa 164 2.0 TS Super - ex.
Alfa 166 2.4 JTD 2003г.
А някой знае ли със сигурност кой от трите датчика е верния?
Alfa Romeo 156
Сега случайно попаднах на Бобо в Т&N Auto той ми каза да запоя една крушка от габарит и така да шунтирам датчика. Ще пробвам, но единствено ме притеснява да не свети постоянно тази крушка? В смисъл като загася колата ще гасне ли?
Alfa Romeo 156
Ами за какво ти е крушка ,като можеш да сложиш едно мощно съпротивление (например 10W 0.5 ома) и нищо няма да ти свети! Потърси такова в магазините за електроника.
Направих магарията с крушката и тази долната лампа изгасна, но тази горе на таблото пак си свети около 5 сек. и изгасва. Моля някой да ми каже на неговата като даде контакт свети ли му на таблото лампата с една нарисувана пръчка и капка под нея. При мен свети около 5 сек. независимо дали ще запалиш колата или не. Благодаря Ви предварително, просто чух какви ли не версии-от изгорял датчик до пукнат блок на двигателя. Иначе колата си върви перфектно.
Alfa Romeo 156
чудя ви се с тези крушки и съпротивления. Като ви дразни че свети лампата на панела просто може да се откачи кабела от датчика и готово. А иначе тази на таблото ти се държи съвсем нормално
Peugeot 508 RXH 02.2013
И да откачиш кабелите пак свети!
Alfa Romeo 156
Alexanderbb , я пробвай да откачиш кабелите на твоята да видим дали ще угасне лампата.....
ми тя за това свети бе !!!Щото са или откачени кабелите или шото се е преебал датчика е съпротивлението е безкраино
Еииии ама от разбирачи 2 листа тема и 4 смисленни поста
Volvo S80 2.0 T5 180hp
колега има ниvомер на маслото изолираи го и краи
Alfa Romeo 156
И аз забелязах че тъпчем на едно и също място .. още от паврите 5 поста ..Originally Posted by WhitePower
поздрави
Така и направих ами ако наистина има някакъв проблем?
Alfa Romeo 156
