някой все пак да е борил проблема със запушени тия системи за улавяне на бензиновите пари и вентилация на резервоара? щото налягането си го имам пак, не е изчезнало.
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Мойта си има налягането ама само лятото.Иначе нямям такижа проблеми.Всеобшият проблем е със лампата-светва малко под 1/4 или на 1/4 ама.. съм карал и почти на 0 и нишо не е ставало.
Alfa 155 1.8 TS 8V 129 hp '95 ....ех
Alfa 156 SW 2.4 M-Jet '04
И при мен винаги имаше налягане. Накрая ми писна и... свалих гуменото уплатнение на капачката. От тогава... повече не се е получавало.
ALFA ROMEO 145 1.4TS "lusso"..
ROVER 200 RF 2.0TDI
Моята също прави голямо налягане в резервоара - като започна да отвивам капачката и съска като пепелянка
След консултация с известен Ала-майстор се оказа, че това е заради запушен клапан за обратните пари, който се намира точно над задна дясна гума - не се сервизира, направо се сменя, но смисъл няма щот е много скъп... (в смисъл за такава част). Мисля си дали няма да е добре направо да се махне тоя клапан, и да се снади маркуча ?!?
Иначе за показанията на резервоара - май няма Алфа, чийто бензиномер да показва точно. Моята веднъж ми изгасна докато стрелката бодро си показваше почти една черта над 0-та ... така че си водете сметка на сипаното гориво и изминатото разстояние ! Иначе започвам да си мисля, че лампата за бензина ми е дефектна - свети почти постоянно напоследък
да и аз четох по мауалите за тоя клапан - Multifunction valve се води! Този клапан при повишено налягане пуска парите към уреда в предния десен калник който ги улавя и праща от време на време към входния колектор да ги изгаря колата, като тогава в тоя режим мотроника управлява по-бедно инжекторите. Отделно при изпразване на резервоара, когато започне да се създава вакуум, този клапан трябва да отвори под едно пак прагово налягане и тогава да влезе въздих в резервоара и да предодврати вакуумирането му! Аз си мислех дали работи тая моя система с клапана отзад и системата за улавяне на пари отпред. Системата отпред има активен вънглен в нея и си мисля че след 13 години едва ли е вече активен тоя въглен. Отделно има някаква пробка отдолу за почисване уж. При положение че имам налягане в резервоара, предполагам че тоя клапан е заял в затворено положение! Предполагам смяната му изисква и сваляне на резервоара! АКо и е толкова скъп незнам...
Добре де... за този клапан ясно, но аз грешка ли съм направил, сега като махнах самото упланение на капачката за резервоара
Сега парите си излизат свободно... и налягане не ми прави.
Толкова ли е важно да ги върти вътре тея пари и да ги изгаря
ROVER 200 RF 2.0TDI
