при шофиране от дясно имам леко виене и при натискане на съеденителя изчезва при пускане пак започва да вие дайте съвет какво може да е че по сервизите се чешат по главите и гадаят мерси предварително
Brera 2.0jtdm 170hp
А на място при работещ двигател ако има ли го? и при натискане на съединител пак на место изчезва ли?? или е само в движение..
По принцип ми изгежда като лагер на съединителя(ск. кутия) ама...
само в движение
Brera 2.0jtdm 170hp
Най вероятно е първичен лагера на скоростната кутия
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
ако е лагера трябва ли да има шум на място при потегляне на която и да е било скорост щото го пробвах и нищо
Brera 2.0jtdm 170hp
ами така е май...при мене преди смяната на съединителя се чуваше и на место като натисна съединителя и в движение....Originally Posted by b0jo
много странен проблем............
Ако можеш да го обясниш по подробно
Alfa Romeo 156 2.4 JTD...Alfa Romeo 155 2.0 8V TS Turbo... Alfa Romeo 75 2.0 TS...Powered By ...
Ако е лагера на първичния вал на скоростната кутия на място при НЕ натиснат педал на съединителя шума ще го има а при натискане на педала шума трябва да спре ако го има при Не натиснат педал ще го има и при движение на всяка скорост обикновено шума се оприличава най често с ромолене премесено с виенеOriginally Posted by b0jo
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
при мен си беше лагера и шумеше само и единствено при натиснат педал на съединителя.......Originally Posted by Novachev
Извинявам се трябва да направя уточнение аз говоря за лагера на първичния вал на скоростната кутия а когато е лагера на суединителя е така както ти казваш.Originally Posted by proper
Ще променя поста си
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
ходих в динекспрес и ми казаха че маже да е демферна шайба но неса сигурни да я сменя пък тогава щели да мислят
Brera 2.0jtdm 170hp
