Results 1 to 5 of 5
Thread: Къде се намира вентилатора на парното?
    May 2007
    Varna
    26
    Default Къде се намира вентилатора на парното?
    Някой може ли да ми каже къде се намира перката/двиг./ на парното,и допълнение към въпроса,има ли някакво двигателче под централната конзола/някъде около пепелника или копчетата на парното?
    От известно време Сутрин при палене на студен двигател/на контакт/ се чува бръмчене от това място. изчезва при следващо палене когато дв. е загрял вече?
    Последно: Защо парното започва да топли много бавно/след N км./и то когато го сложа на мах.След това топли и на 20гр., но никога не тръгва да топли, ако не е на мах./Термостата ми е нов и ми държи 80 гр. в движение/ И имам чувството ,че градусите на врътката не се отразяват/Топли по 1 начин/, освен при тръгването му ,повтарям пак на мах.
    За разлика от парното климатика тръгва да духа веднага.
    Старши алфист marian's Avatar
    Dec 2006
    Sofia-Ελλάδα
    57
    939
    Вентилатора е под таблото от кьм пасажерската седалка.
    0888515205
    Запален алфист Stefan84's Avatar
    Jun 2007
    Сливен
    154
    точно под жабката
    Alfa 156 1.8 TS '00
    Запален алфист tipo1960's Avatar
    Feb 2007
    PB
    431
    http://www.picvalley.net/v.php?p=u/82/20264_720.BMP, N85 е вентилатора.
    TIPO 2.0 91g.
    PUNTO 1.2 04 g.
    156 1.8 TS 00g
    May 2007
    Varna
    26
    Благодаря.
