Results 1 to 4 of 4
Thread: Проблем със запалката
    започва да се пристрастява VladoH's Avatar
    Aug 2007
    Default Проблем със запалката
    Та проблема е, че в гнездото на запалката няма ток. Съответно и като натисна запалката, тя не излиза а си седи натисната и с голям зор я извадих. Ровичках се сега по книжките и доколкото разбрах запалката е на един и същи бушон с огледалата и още няколко неща. Та ако съм разбрал правилно проблема не би трябвало да е от бушона, защото всичко друго си работи. Парв ли съм и ако имате идея къде може да е проблема кажете.
    Alfa Romeo 146, 1.4 Twin Spark, 1999 г.
    i moita be6e taka smenih edin bo6on 20 ampera i se opravi
    emi neznam mnogo
    Nov 2007
    varna
    и аз бях така,само че при мед имаше ток на бушона(при мен е отделен)и прибегнах до стари селски номера директен кабел от бушона до запалката и сега жсичко е ток
    skoda 105L -> metaleks
    Fiat uno -> metaleks
    Golf-1 1.8 115hp-prodaden ->Metaleks
    Golf-1 Cabriolet-prodaden s pe4alba
    Peugeot 205 -njama go ve4e
    alfa 146 1.4 16vTS '97 6te vidim do koga!
    Aug 2007
    Ами в моя случай се оказа просто изгорял бушон (един 10А). Смених го и всичко е ок
